  • 2420查看
  • 12回复
发动机怠速问题,,,
发表于 10-5-2012 21:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
因为转速低,进气量会不足,所以会……
发表于 5-6-2012 23:26:59 | 显示全部楼层
怠速有旁通式和直通式, 没有其他电器负载时800转左右,开空调或其他设备会达到1000左右。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 10-5-2012 19:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机的怠速是怎么控制的,为什么怠速过低可能导致发动机熄火?
    发表于 10-5-2012 21:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
    还有挂挡后转速还要减少几百转,会有熄火危险
    发表于 11-5-2012 20:58:43 | 显示全部楼层
    首先你得去理解怠速的定义。理解了这个。你就动了。怠速的时候节气门(汽油机)是完全关闭的,但在节气门地方有一个旁通阀是控制怠速进气的。可以通过调节旁通阀开闭大小来调整怠速高低
    发表于 22-5-2012 01:21:12 | 显示全部楼层
    柴油机怠速由low speed governor控制
    发表于 30-5-2012 13:09:04 | 显示全部楼层
    先学习下发动机的基本知识,
    发表于 31-5-2012 15:15:13 | 显示全部楼层
    怠速状态节气门开度为0,有的开度大一点
    发表于 31-5-2012 22:20:57 | 显示全部楼层
    怠速过低,不能拖动发动机运转,那么就熄火了。使发动机在抵消机械损耗下的最低速的稳定运转就是怠速
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 16-8-2012 20:14:00 | 显示全部楼层
    为什么开空调怠速会提高,是通过什么控制的?
    发表于 2-9-2012 09:41:23 | 显示全部楼层
    因为发动机要带动空调压缩机工作,需要的功率要大,所以要升高转速。是通过改变进气量来提高转速的,旁通阀有两个小孔,当开空调两个小孔都打开
    发表于 2-9-2012 11:47:45 | 显示全部楼层
    原来还有另外的通道让发动机保持进气量  进行运动
    发表于 5-9-2012 17:44:35 | 显示全部楼层
    这要会开车了才能知道的吧,,,
    GMT+8, 30-4-2026 12:27 , Processed in 0.871469 second(s), 51 queries .
