  • 5787查看
  • 17回复
请教前辈,这个总布置图是用什么软件画出来的?
发表于 18-5-2012 18:35:50 | 显示全部楼层
飞飞猪蹦秋猫 发表于 13-5-2012 11:03
谢谢,是不是先用CATIA画出来,然后导到CAD再修改得到的?
CATIA的可以保存为CAD的吧
 楼主| 发表于 11-5-2012 13:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚心请教各位前辈,这个总布置图是用什么软件画出来的?
是直接用CAD画出来的还是先用CATIA画出来再转成CAD?感激不尽!!!!!!
发表于 12-5-2012 16:17:54 | 显示全部楼层
是CATIA 三维导2维修改得到的
 楼主| 发表于 13-5-2012 11:03:00 | 显示全部楼层
miskiller 发表于 12-5-2012 16:17
是CATIA 三维导2维修改得到的
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 13-5-2012 21:57:27 | 显示全部楼层
    catia画好了再导到CAD的,看线条就清楚了,车轮不圆,CAD直接画的会比较圆
     楼主| 发表于 15-5-2012 14:18:32 | 显示全部楼层
    谢谢!这种图是不是非常有经验的工程师才能画出来的?
    发表于 16-5-2012 19:56:14 | 显示全部楼层
    UG可以CATIA都可以,刚参加总布置工作的新员工在老工程师的指导下都可以画。
    发表于 29-5-2012 15:48:05 | 显示全部楼层
    catia三维数模投影成二维cad图,但尺寸和人机工程参数要在cad图上继续完善标注。
    发表于 10-6-2012 08:26:50 | 显示全部楼层
    最近我做的毕设就是总布置图,因为没有模型,就没得导了,所以就用CAD直接画了,画起来还可以
    发表于 13-6-2012 09:57:20 | 显示全部楼层
    现在同捷数据管理这么不严格 内部的小东西也可以拿出来发网上???!
    这个是ug转cad的六七年前俺画的 不需要多大经验 有个老师傅带着就可以了
    发表于 13-6-2012 11:03:58 | 显示全部楼层
    不过大学生花这个难
    发表于 13-6-2012 16:58:02 | 显示全部楼层
    CATIA三维模型建好之后导出来 可以在catia里面继续操作 当然CAD操作更方便
    发表于 27-6-2012 14:18:18 | 显示全部楼层
    CATIA 较为方便
    发表于 15-6-2012 02:51:30 | 显示全部楼层
    用catia直接就可以做了
    发表于 28-6-2012 00:25:49 | 显示全部楼层
    二维板的总布置图
    GMT+8, 11-5-2026 07:35 , Processed in 0.547431 second(s), 50 queries .
