  • 3155查看
  • 8回复
柴油发动机启动后,在正常声音中夹杂着一种非常刺耳的声音
发表于 13-5-2012 08:24:04 | 显示全部楼层
是不是有一种感觉要碎的声音,具体情况要根据实际声源进行分析,可能是震动,也可能是皮带张紧力不足,还有可能是不规则整栋所致,建议检查曲轴震动,如果是齿轮正时,需检查齿轮侧间隙,气门间隙也需要检查,另外有时与轴瓦配合间隙有关,如果你是整车厂。建议检查共振频率,更换减震块,当然也有可能是连接配合的事,如果是服务站,建议联系厂商进行协调处理。最好是在台架进行整车实验。
发表于 13-5-2012 12:58:43 | 显示全部楼层
皮带松了,调紧一点,拇指压下1-1.5厘米为好。
注意,皮带的自然老化和正常磨损。要考虑是否更换,胶质太硬,弹力太差,压痕太差的要考虑。
还有就是轴承异响,过度发烫。
支架的牢固和晃动要考虑在内。
 楼主| 发表于 11-5-2012 22:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机启动后,在正常声音中夹杂着一种非常刺耳的声音,部分车是一直有,另一部分是启动的时候有,一秒钟后消失,启动空调的时候也是刚开始的一秒钟有,后消失,这是什么情况啊?求高手指点!
发表于 13-5-2012 21:22:55 | 显示全部楼层
有点像皮带松了,加载的时候打滑。
发表于 14-5-2012 14:02:58 | 显示全部楼层
我也想了解下,楼主解决问题后告诉大家一声哈
 楼主| 发表于 21-5-2012 22:32:56 | 显示全部楼层
东风服务站的人说打蜡得行,但是他们没有采用这种方法,而是换了一个轮。他们分析的原因是启动瞬间皮带承载过大……
发表于 7-12-2012 21:02:52 | 显示全部楼层
皮带打滑造成的吧
发表于 10-12-2012 11:12:18 | 显示全部楼层
果然是皮带打滑造成的
发表于 27-5-2013 23:22:23 | 显示全部楼层
检查前端皮带松紧及前端轮系的共面性
GMT+8, 5-5-2026 13:04 , Processed in 0.550371 second(s), 47 queries .
