  • 5896查看
  • 8回复
车门密封条压缩量的多少会影响密封条寿命吗,2-4mm是否为经验值?
    20-7-2015 20:39
    发表于 12-5-2012 15:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    wenlingqiang 发表于 13-6-2011 11:18
    是A柱断面图,没有问题。窗框的挡胶条一般是有的,断面上最好增加固定胶的尺寸,视情况增加。另外密封条压缩 ...
    关于密封条的两个疑问:
    1,压缩量的多少会影响密封条寿命吗,2-4mm是否为经验值?
    2,压缩量会影响车门开启力和关门力吗,如果影响,比重占多少?
    发表于 16-5-2012 21:36:05 | 显示全部楼层
    2-4mm是经验值,双密封一般都在这个范围内。门的开关力影响最大的就是密封条的反力。反力越大锁体棘轮棘爪啮合力越大,开启关闭越困难。
    发表于 2-6-2012 09:54:54 | 显示全部楼层
    具体看一下密封条的力位移曲线,在压缩2-4mm左右,有一段是关闭力小且密封效果良好的一段。一般设计时采用此区间。
    发表于 26-6-2012 21:54:05 | 显示全部楼层
    一般密封条的压缩量为泡总成是1/3--1/2之间吧
    发表于 28-6-2012 16:03:05 | 显示全部楼层
    4楼说的跟我们公司生产的车是一样的,像12MM的条,一般压缩量在4-6左右,我们课里面一个高工说的
    发表于 2-7-2012 23:21:42 | 显示全部楼层
    2-4mm是经验值,具体压缩量多少,根据:
    1、胶条结构
    2、密封道数
    3、胶条厂家生产能力(材料、工艺)
    发表于 7-7-2012 01:02:36 | 显示全部楼层
    估计一般肯定大4mm,正是利用变形才使密封条更能密封
    发表于 15-7-2012 14:02:29 | 显示全部楼层
    那只是经验值,具体看断面结构,例如:壁厚的那种密封条,防转角塌陷很有用,但压缩量稍大一点,反力增很多,导致关门里很大。
    发表于 25-7-2012 20:04:35 | 显示全部楼层
    嗯,2——4感觉太偏小了点
    GMT+8, 16-5-2026 02:38 , Processed in 1.022047 second(s), 49 queries .
