  • 2480查看
  • 12回复
求助!麻烦高手帮我验证下个人计算得发动机散热器迎风面积与散热面积,感激不尽
    发表于 12-5-2012 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人学生,做赛车比赛的,最近接过发动机冷却系统,发动机为本田CBR600F4i,排量0.599L,限流后预计发动机功率55KW,转速11000rpm,水泵极限60L/min,本人计算迎风面积0.12m^2,散热面积4.2m^2,发动机出于密封空间内,且空间较小,同时冷却系统兼顾机油冷却,冷却散热占燃料产热的比值大于百分之三十左右,希望哪位可以用软件帮我模拟看看,我的计算是否合理,麻烦了,现在学软件来不及了,真是麻烦了!
     楼主| 发表于 14-5-2012 15:41:31 | 显示全部楼层
    帮忙的话可以给积分奖励,拜托了
  • 签到天数: 12 天
    发表于 27-11-2012 23:12:59 | 显示全部楼层
    大学生方程式?散热这块确实是比较纠结阿;着根据经验公式计算有点难说服人啊。。多做一下试验吧。。可以多交流啊/
    发表于 7-12-2012 18:36:30 | 显示全部楼层
    很想知道楼主共的什么公式计算的
    发表于 10-3-2013 10:15:29 | 显示全部楼层
    这个怎计算啊???求解。。热平衡计算??
    发表于 11-8-2013 19:31:20 | 显示全部楼层
    楼主是哪个学校的啊!我也是做FSAE的,也是做水箱这块。有时间的话可以交流下啊!这是我的QQ:943422748
     楼主| 发表于 25-9-2013 13:50:28 | 显示全部楼层
    yangccl 发表于 27-11-2012 23:12
    大学生方程式?散热这块确实是比较纠结阿;着根据经验公式计算有点难说服人啊。。多做一下试验吧。。可以多 ...
    抱歉。这么久才上来回复。当初比赛失利。发动机拉缸(可能是润滑油不行)。大学生做实验得不到支持
     楼主| 发表于 25-9-2013 13:51:49 | 显示全部楼层
    沙砾 发表于 7-12-2012 18:36
    很想知道楼主共的什么公式计算的
    公式就是学校里原来以为老师的论文加上国外一个车队的设计报告。可惜这些资料现在都随着电脑硬盘坏了找不到了都
     楼主| 发表于 25-9-2013 13:52:51 | 显示全部楼层
    江大的。抱歉这么晚才上来回复。快毕业了。好久没上这个了
  • 签到天数: 12 天
    发表于 13-10-2013 19:19:26 | 显示全部楼层
    同道中人啊,我是哈工大的
    发表于 17-10-2013 20:10:44 | 显示全部楼层
    这个怎么设计的,想散热器和水泵什么的至少要给多点数据啊
     楼主| 发表于 30-10-2013 20:10:39 | 显示全部楼层
    yangccl 发表于 13-10-2013 19:19
    同道中人啊,我是哈工大的
    恭喜啊今年好成绩啊,我们学校的这一届最终耐久发动机爆缸了,回来检查发动机翻新机,被坑了
    发表于 7-11-2013 21:38:16 | 显示全部楼层
    是比较复杂的,需要风扇与转速的特性曲线,散热片的片距,间隙,散热量的大小,而且这些一般都是发动机提供的散热量要求,一般发动机做台架试验,试验最准的,计算与经验值可能相差4倍左右。
    GMT+8, 10-6-2026 08:51 , Processed in 0.489000 second(s), 47 queries .
