  • 3961查看
马自达3CD机电源线怎么安装
发表于 12-5-2012 21:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达3CD机电源线怎么安装
已关闭 [ 标签:马自达3cd, 机电源线 ] ♀し☆ve攀♂ 2010-03-23 22:36
推荐答案
各种控制线触发判断参考方法 一、 中控锁触发方式及连线的判断:
A. 负触发方式的判断:用测试笔固定夹一端接地(搭铁)。触笔一端触试中控锁的两条控制线,中控锁若工作,该两条线是中控锁的负触发控制线。
B. 正触发方式的判断:用测试笔固定夹一端接电源,触笔一端触中控锁的两条控制线,中控锁若工作,该两条线是中控锁的正触发控制线。
C. 正、负触发方式的判断:若用上面两种方法去判断中控锁都正作,这是正负触发方式。
D. 单线串联负触发方式的判断:用电笔测只有一条线下锁,再找没有开锁线,而且剪断这根线会开锁。
E. 正负触发和正电回路判断都是一样的,有人说。正负触发的不一定能用上正电回路。它们判断方法都是在开锁或关锁时分别有两跟带正电的线,断开这两个可以接正负触发,但是不一定要用正电回路。在断开线后,然后在给锁分别一个正电,这时看锁是不是开或者关,这才确定是不是正电回路。
F. 双电位触发:他是同一条线在高电压和低电压的时候会有两个动作(试电笔一头夹负,一头试中控盒,如果一根线出现开或关,再碰一次,出现关或开,就有双电位负触)
G. 单线负触发(判断方法就是同一条线反复动作,给一次电就动一次)
H. 单线串联负触发和单线负触发区别就大了单线串联负触发就是把中控线断开给主机供电和正电回路的供电相反单线负触发。(单线串联负触发判断方法找到一条中控线给负电动作一次剪断动作一次)
I. 开关串联负触发,说白了就是负触发,只是这负电不是用的我们产品的负电而是原车中控的负电,你就是负触发也能装,为什么?要是原车中控的负了,我个人认为是他的中是需要特定的电压和电流来控制(判断方法和负触发一样),至于怎么配线,防盗器的说明书里有。
以下是简单记载:
1、 你用试电笔一头夹负,另一头试中控盒,如果测到某根线时,锁会有反应,就是负触发!(多数国产低档车)
2、 相反用试电笔一头夹正,另一头试中控盒,测到某根线有反应,就是正触发。(欧美车为主)
3、 试电笔一头夹负,一头试中控盒,如果一根线出现开或关,再碰一次,出现关或开,就有双位负触(POLO)
4、 一头夹负,另一头碰中控盒线,出现关或开,再碰其它线无反应,将这根线剪断,就会出现开或关,就用单线串联负触发(上汽和一汽)……
二、 正电回路的接法及条件
1) 正电回路是用防盗器控制主门马达的运动来完成对整个中控系统的控制。所以能不能用正电回路必须先确认原车主门内是不是有驱动马达,如果没有马达则不可用,再要看马达是不是能够对中控完成控制,拉动马达,看中控是否一起动作,必须所有门锁能够一起动作才可以,只是主门动作不可用。
2) 正电回路查线方法,电笔搭铁,点住被测线,用手拉动马达,在马达开时亮的一根线是马达开锁线,在马达关时亮的一根线是马达锁线,查线位置在主门内或者主门通往车内的线束中。
海南马自达系列
马自达 福美来
门锁触发马达线: 红/黑 (开) 红 (关)
遥控触发负: 白/黑 (开) 灰/红 (关)
顶灯线: 黑/蓝
转向:绿黑绿白
门边:蓝
倒车:橙红
马自达M6
我装的是正电回路,性号线要拆脚踏板后的铁板.红蓝银点,红黑银点.
转向绿白绿红门边绿黑.
倒车橙红
338# 马自达
门锁触发马达:红/黑 (开) 红 (关)
遥控触发马达:白黑 (开) 灰/红(关)
方向灯 :绿/黑 绿/白 门检:蓝
ACC ON:
刹车线 :
顶灯线: 黑/蓝
+12V电源:
江淮系列:
瑞风防盗
负触发 转向是:绿。绿/黄
门触发:棕/橙
锁线:关是蓝/黑,开是灰
请接线前校正下 瑞风以前有装过,我用的是单线串联负触发,在A柱主门线束中找蓝色的线就是中控线
常火是红色,转向绿和绿白色。启动是白色。中控灰色开、兰色锁,门边是黄黑,ACC是兰色的。中控线在继电器后面找
雪弗莱系列:
雪弗兰spark
门灯线负触发,黑白带灰点位置在引擎盖拉手下面一个插座里面,第一根就是。
转向在与门灯线插座右面一兰色的插座里面,主色是兰黄和兰。两根线在一起,
ON是兰黄粗的,电源是粗红,都在从点火开关下来的线束里面喇叭线从引擎盖拉线中穿到发动机室。
门锁要加马达,很方面的。门锁线要从橡胶套里面走,稍微有点儿麻烦。
景程防盗
负触发,两条浅兰色,后箱棕色.
转向深蓝跟浅蓝
方向灯线也是一根兰色的,一跟天兰
这车简单中控线和方向线在同一位置拆下装饰板就能看到了门灯线的白色
顶灯线: 红/白
雪佛莱-乐风
中空要加马达,
转向灯线在a柱左下角,有2个插头上面一个的中间浅兰和深兰,
门灯线,下面一个插头中间的一条细白线
丰田系列 :
丰田RAV4
中空线:蓝黄、蓝橙
ACC ON:黑色
方向灯绿黑、绿蓝
门边:红白
刹车线:绿白
丰田RAV4
转向;绿带黄,绿带黑.
刹车,绿带白.
油路,蓝带黑.均在主门门槛条下.
门灯,红.在门槛下通往驾驶座内的线束中.
中控,蓝带红.蓝带白.负触发,在司机位左脚位置边接头盒
丰田大霸王
负触发; 信号线;蓝白\蓝银点.
转向;绿黄\绿蓝
ON;黑红.
门边;红白.
刹车;绿白
皇冠3.0
黑色红条12V
启动黑色白条
点火黑色黄条
转向绿色黄条和绿色黑条。
中空黑色红条和黑色黄条
后备想黑色红条
门边红色白条
丰田花冠
丰田花冠: 负触发:绿黄 蓝红 蓝白 蓝黄
升级: 蓝 红
转向灯:绿黄 绿黑
+12V:白红
ACC:黑
边门负触发:红白 油泵: 黑/红(在左门槛下)
佳美2.4
中空线蓝黄、蓝色
ACC ON黑红
方向灯:蓝黄、绿黑
门边线:红黑
刹车线:绿
丰田威驰
负触发 信号线;黑红,蓝黄[左下方盖下五线插座]
转向;绿黑,绿黄
门边;红蓝.
刹车;绿白
丰田 凌志
中控 : 粉/黑 绿/红(点)
ACC ON: 黑/橙 黑/黄
转向灯 : 绿/黄 绿/黑
门检 : 红/白
脚刹 : 绿/白
油泵 : 红/黑(粗)
丰田 柯斯达
中控 : 白/黄 黑/黄
ACC ON: 黑/绿
转向灯 : 黑/绿 黑/白
门检 : 棕/蓝
脚刹 : 红/黑
油泵 :
丰田吉普4500
中控 :蓝 绿
ACC ON:蓝 /黄
转向灯 :蓝/白 蓝黑
门检 :红/黄
脚刹 :蓝/黄
油泵 :
丰田 基先达
中控 :红/白 绿/红
ACC ON: 黑/红 红/白
转向灯 : 绿/黑 绿/黄
门检 : 红/银点
脚刹 : 绿/黑
油泵 :
丰田 锐志
中控 : 粉 蓝
ACC ON:白灰 (方向盘下)
转向灯 :绿 橙
门检 :
脚刹 :白
油泵 :
后备箱: 淡紫
后备箱开启: 黄
上海大众系列:
凯越
转向线方向盘下边可以找到:两根深蓝的线。
中控线在通向门里的线束可以找到:绿白色和黄色
门边紫白
火;红
ON棕
别克 凯越
中控 :黄 (开) 绿/白 (锁) 通门一束线里,负触发)
ACC ON:棕 常火: 红
转向灯 :深绿 浅绿 (在脚踏板最下一排)
门检 :紫/黑 (门边开关)
后备箱: 棕色 (在右门槛下)
君威
负,红黑\橙红黑.
转向黄绿
ON红
.B+白.
门边白.
后箱黑白
帕萨特
门锁触发马达线: 黑/白 (开) 黑/蓝 (关)
遥控触发: 红/蓝 (开) 红/绿 (关)
方向灯: 黑/白 黑/绿
顶灯线: 棕/白
338# 帕萨特 B5
门锁触发马达:黑/白 (开) 黑/蓝 (关)
遥控触发马达:红/蓝 (开) 红/绿 (关)
方向灯 :黑/白 黑/绿
ACC ON:
刹车线 :
顶灯线: 棕/白
+12V电源:
别克 赛欧
门锁触发马达线: 黑/红 (开) 黑/黄 (关)
遥控触发: 棕/白 (开) 棕/红 (关)
顶灯线: 灰色
转向:黑白,黑绿
桑塔钠 2000
中控 :红 (负触发)
ACC ON:黑
转向灯 :黑 黑/ 绿 绿/黑 绿/白条
门检 :棕/白
油泵 :
脚刹 :黑/红
大众 桑塔钠3000
中控 :
ACC ON:黑粗 黑细 (原车黑粗,黑细断开,并成两条接断电器)
转向灯 :黑绿 黑白
门检 :触发线
脚刹 :红/黑
油泵 :
后备箱:棕白 (接灯)
大众 POLO
中控: 蓝 白 (从A柱上找,)同桑塔纳2000一样
门检: 红/蓝
ON:黑线 (电锁上找)
大众 帕萨特 凌驭
中控:红/蓝 (开) 红/绿(锁)拆门,在左门板内
门检: 棕 (负触发)接顶灯,在A柱棕/白线
转向灯: 黑/白 黑/绿
油泵: 绿/橙
常火:红(粗) ON: 黄/黑 在方向盘下
南汽系列:
南京非亚特
中空锁灰色绿条和灰色蓝条,门边线棕色绿条,转向分色白条和粉色
飞亚特车系门开头好像都是在锁块中的,在引擎盖拉手处,有一线束,里而门灯线,锁线负触发,转向线都有,电源线就在这线束右边的一黄线或者红线,ON在电元线右手线束里。
比亚迪
所有的线都在肢踏板旁的一个大插头上,
方向灯,绿黄,绿黑。
锁开线,蓝白,蓝黄,
顶灯,黄红。
原车带有升窗功能。其于的线就不用说了简单。
派立奥
转向粉红和分红白条。
中空锁控制线蓝色白条和绿色蓝条。
ACC兰色白条。
门边线棕色黑条。
要注意的是装完防盗器后,进入防盗几秒中后开始报警,其原因门边线在关上门后还有约3V的电压。加装一个继电器即可。 如果没有中空锁需要加装,加装时需要把锁芯拆下来,在锁芯上无法固定,用一根1公分宽的铁条一头固定在锁上,另一头打一个眼固定中空锁拉杆即可
派立奥
转向粉红和分红白条。
中空锁控制线蓝色白条和绿色蓝条。
ACC兰色白条。门边线棕色黑条。
悦达起亚系列:
赛拉图
是负触发..中控锁线是,黄黑,黄红
转向灯是,蓝白,蓝红...[门槛下]
门边是,黑红
把 蓝色的线切了就和2000一样装啊 [单线串联负触发]
尾箱负电控制加继电器
奇瑞,东方之子
东方之子:转向,蓝黄,黄蓝。
刹车,棕色。
尾门,黄色(第一插头左门角),
ACC,黄色(保险后面最下面一个插头),
开/锁,蓝色/棕色(断电器盒左上角)。断油,黑黄(左下角走线)。
门灯,主门线白色。负触发
奇瑞--旗云(遥控版)加装遥控器
中控:绿,兰,负触发
L R:黑/白,黑/绿
门边.棕/白
电源,ACC,接地,就不必说了所有的线在保险盒后都能找到
东风 悦达 起亚 千里马
中控 :浅黄 灰/红
ACC ON:黑 白
转向灯 :粉/蓝 粉/黑
门检 :棕色
脚刹 :黄/黑
油泵 :粗黄
上汽 奇瑞 QQ
+12V :红色
门检 :白
ACC ON:黑
转向灯:在第一个插座插头的第4 ,5 根线。
二汽系列:
富康
如果你没有装过,还有点费劲。他的线颜色统一,比较难找。拆下方向盘下的护板,从保险左边往里看固定在里边的插头上找(大插头),转向线、门边线、刹车灯线都可以找到。中空锁线在保险座上边可以找到:两根橙色细线。如果装带启动:发电机正电检测需要利用机油感应器加断电器转换过来(正电)这是由于发电机正电供给在ACC线上。
东风风行面包
ON黑色白条。
启动黑黄。
转向红色绿条和绿色浅绿。
门边红色绿条。
中空负触发红色绿条和白色绿条
赛纳
中空锁线可以用正负控制原车的司机门,门边线(粉)色,并且加装5线中空锁锁门时断开门边线即可
东风标致307
转向线:棕色和红色。
中空锁线橙色和灰色(电机线)。
门边开关线蓝色。不过刚开始装,需要把门拆下来,
门锁线用的是正负触发,负极接到断开门电机线的里边的那一头。
乐弛
转向两跟浅蓝带灰点,
边门负触发,这车就3个马达,,要加个马达
标致307
电原 ACC ON: 在保险盒上找 我想这个不说大家也知道怎么找 (小心)
中控: 是负触发 第一次要拆门 里面中控有6根线 顺序是 (蓝)(绿) (红) (灰) (绿黄) (蓝) 接红线是 开。 关——的线就要拆仪表台之间的上锁键拆下 ,里面有4根线其中有一根(蓝)色就是关信号。 这样不会影响电脑
转向: 拆主门边踏板 有两组线 靠下的大组里找最小号的(棕)色和(红)色
杀车线: 好找 在脚踏上的杀车开关上找
门边: 都说是蓝色的
东风爱丽舍
启动线,红线ACC
中空锁棕色和灰色
东风 雪铁龙 爱丽舍
中控 :棕 灰
ACC ON:粗 橙
转向灯 :橙 灰
门检 :
脚刹 : 红
油泵 :
后备箱: 灰
本田系列:
本田STREARM
正电回路;黄\黄黑.
转向绿黄\绿红
ON;黑白.B+白
门边;绿
1 本田CRV
门锁触发马达线: 黄色 (开) 黄/黑色 (关)
遥控触发: 白/蓝色 (开) 白/绿色 (关) 细线,在左边插座都可以找到这两条线
方向灯: 绿/红 绿/黄色 右边保险座可找到
ACC ON: 黑/黄色 细线
+12: 白色 右边保险座可找到
顶灯线: 绿/红色 灰色插座可找到
刹车线: 白/黑色 右边保险座可找到
2 东风本田CRV我装上了,但不是很好。门边线只接了主门,ACC线找不到,连在点烟器的保险丝上。
具体:B+白/黑,
转向 绿/王 绿/红 都在方向盘右面下方保险盒上,
ACC线也在此处,但线太多难找。
中控是负触发,是在左侧A柱 白/兰 白/绿 是一个大插头最右面的两条细线,中间还有一条黑/王细线是控制尾门的玻璃窗。
中控是控制五只门的
3 338# 本田 CRV
门锁触发马达:黄(开)黄/黑(关)
遥控触发马达:白/蓝(开) 白/绿(关) 细线 在左边插座都可以找到这两条线。
方向灯 :绿/红 绿/黄 右边保险座可以找到。
ACC ON:黑/黄 (细线)
+12V电源:白色 ( 右边保险座可找到)
顶灯线:绿/红 (灰色插座可找到)
刹车线 :白/黑 (右边保险座可找到)
广本飞度
飞度3厢
正电回路:
转向灯:绿|黄:绿红:
ACC:白红
中控:黄色:白黑
本田 风度 2.0G
中控:棕/黄 (开) 橙/黑 (锁) 中控在防盗盒黑插头
ACC ON:红/黑 中号
门检 :红/白
转向灯: 绿/黄 绿/黑
后备箱:蓝 负触发
本田思迪
断开了主门控制地线 负触发 黄红锁 白黑开
ACC 黑黄
边门绿红三分钟带回电 断电 继电器改的
转向绿红 绿黄 在门槛 和铁将军说明书上飞度 线色一样
本田 2.4 3.0
中控 :粉红/蓝 粉/黑 (负触发 , 左门绿色插座内)
ACC ON:黑?红 (绿色插座内)
转向灯 :棕 红/蓝 (左门边扎线内)
门检 :绿/红 (左门柱上)
脚刹 : 白/黑 (左门边扎线内)
油泵 : (在脚刹后面)
本田 奥德赛
中控 : 白/绿 白 /蓝
ACC ON: 黑/黄
转向灯 : 绿/红 绿/黄
门检 : 黑/白
脚刹 : 白/黑
油泵 :
本田 雅阁 2.3
中控 : 橙 橙/黑
ACC ON: 黄 黄/黑
转向灯 : 绿/蓝 绿/黄
门检 :
脚刹 : 白/黑
油泵 : 黑/黄
338# 本田 雅阁2.4 3.0
门锁触发马达:黄/绿 (开) 黄/黑 (关) 保险座旁边绿色插座可找到。
遥控触发马达:粉/蓝 (开) 粉/黑 (关) 左侧绿色插座内可找到。
方向灯 :棕 红/蓝 左边扎线内可找到
ACC ON:黑/红 黄/黑
刹车线 :白/黑 左门扎线内
顶灯线:绿/红 左门拄上可找到
+12V电源:保险座旁绿色插座内可找到
东南系列:
东南凌帅
负,蓝白\绿黑.
转向绿黄\绿白.
ON蓝白
B+白
门边蓝橙[拆保险盒找信号线]
东南福利卡
负触发绿黑开绿红关;
火:红
ON:黑白
起动:黑黄
转向:绿黄,绿蓝.
门边:绿红
北京现代系列:
现代索那塔
负,白\黄.
转向;绿\绿白.
门边;橙黄
1 现代伊兰特
门锁触发马达线: 绿色 (开) 灰色 (关)
方向灯: 黄 黄/橙
ACC ON: 黄/红
+12: 红色
顶灯线: 黄色
刹车线: 白色
2 338# 现代 伊兰特
门锁触发马达:绿 (开) 灰 (关)
遥控触发马达:
方向灯 :黄 黄/橙
ACC ON: 黄/红
刹车线 :白
顶灯线: 黄
+12V电源: 红
雅绅特
马达 关锁灰 开锁棕 正电回路
转向绿黑 蓝黑 边门绿 触发我只找到一根开锁 拔下插头是关 试单线串联的 正反触发形式没找到 只好用了回路 车主着急 没在找了 谁找着了 分享一下 马达保险总成找 两组lifen提供单线控制,最好加断电器.
火线:粗红ON:粉红(在保险线路盒左上第一插头找)
转向:蓝色;绿色(在保险线路盒最上后插头,两根线一个头)
门线:细绿门锁线:蓝带黑(在进左门线里找剪断加继电器就可)
现代雅绅特发上来讨论一下看有没有别的解法!
单线串联负触发 脚踏板处蓝插头绿/黑线
转向也在脚踏板处 往后走的线里边 绿 蓝
常火 保险座上边粗红线
ON 脚踏板处 往后走的线里边 中号红线
门边 脚踏板处蓝插头 细棕线
现代圣达飞
转向绿,灰
马达线白,灰 负信号细黄,细白黑.
门灯黄
现代御翔
原车中控带遥控。加装烽火台GPS防盗器带负电升窗。
中控;黄,黄。两根不在一起,一跟在同向主门A柱,一跟在保险合后找
现代 途胜
中控 : 灰 绿
ACC ON: 红
转向灯 : 蓝 黄
门检 :
脚刹 :
油泵 :
三菱系列:
三菱欧兰德
负,棕绿\棕蓝.
转向绿红\绿黄
ON蓝黄
B+红
门边蓝黑
三菱 兰瑟
开锁检测:接负极 上锁检测:红
中控 :蓝/红条 蓝
转向 :绿 绿/红条
ACC ON :黑/白条
+12V :粗白
脚刹:绿
门检 :蓝 粉
三菱 帕杰罗
中控 :红/绿条 绿/蓝条
ACC ON:
转向灯 :黑/蓝条 黑/红条
门检 :
油泵 :
脚刹 :
大众一汽系列:
1 奥迪 A6 门锁触发马达线:
绿/红 (开)黄色插座内可找到 灰/红 (关)红色插座内可找到
遥控触发: 棕黄/蓝 (开) 棕/黄 (关) 在黄色插座内可找到这两条线
方向灯: 黑/白 黑/绿
顶灯线: 绿/黄
注意:马达关锁线不要在黄插座内找,要在红插座内找,不要接刹车线
2 338 奥迪 A6
门锁触发马达:绿 /红 (开)黄色插座内, 灰/红 (关)红色插座内
遥控触发马达:棕黄/蓝(开) 棕/黄(关) 在黄色插座内可找到这两条线
方向灯 :黑/白 黑/绿
ACC ON:
刹车线 :
顶灯线:绿 /黄
+12V电源:
###注意: 马达关锁不要在黄的插座内找,要到红色插座内找,不要接刹车线。
宝来
负触发,信号线;绿红\黄蓝
转向;黑\白
ON;黑门边棕白
一汽威姿
负,红黑\白黑.
转向绿黄\绿黑
ON蓝
门边红
哈飞赛马
转向灯线(红蓝和红绿)和门边线比较容易找到
接中控锁时要注意的是不要用正电去试,分清走向门里边的那一个插头,别的插头不可随便试。可以接成正负触发,直接接到原车的中控锁的电机上。把原车的司机门割断,触发线接到电机上,负极接到割断的另一头
奥迪A8
中控从左门套管中引 (锁:棕黄)(开:棕红)
静音:黑白,
边门从脚踏灯上引,前右喇叭线从右门套管中引绿线,主机放在右侧接线盒上方
红旗 世纪星
中控 :棕/蓝条 棕/红条 (负触发)
转向灯: 黑/白 黑/绿
门检 :黑/黄
大众 捷达 05款 CIF
中控 :蓝 绿(正电回路 ,红色单线串联负触发,在车主门内)
ACC ON:红 黄/黑 (方向盘下线束中)
转向灯 :黑 黑/白 (方向盘下的线束中)
门检 :棕
脚刹 :黑/红
油泵
福特系列:
福特福克斯
用负触发呀!拆门。
中控绿黑和橙黑。
其它的线都是在右边,拆下储物箱全有,
转向蓝和蓝橙,在大红插头上,
顶灯在旁边小插头上黄黑
福特 蒙迪欧
中控 :黑/橙 绿黑
ACC ON:
转向灯 :蓝 蓝/红
门检 :
脚刹 :
油泵 :
后备箱:橙/黑
负触发
尼桑系列:
尼桑天赖
在加上天籁马达紫色和绿黄.后备厢报警是紫白.
天赖
灰。恢红是开关锁。
转向是绿黄,绿黑
四个门的门灯是黄色的。
后备箱是负出发,都在方向盘下面的盒了
天籁 2.5 v6
中控:灰 灰红
门检:黄
中控检测: 紫 绿黄
转向灯 : 绿黄 绿黑
脚刹: 红绿
油泵 : 黄黑
尼桑蓝鸟
负,灰\灰黑.
转向;绿黑\绿黄
ON;黑白.
B+;白红.
门边;红白
ACC;红蓝.
ST;黑黄
阳光日产 1.8
门锁触发马达线: 白/红 (开) 红/黑 (关) 右边抽屉内可找到这两条线
遥控触发: 紫 (开) 浅绿/红 (关) 右边抽屉内可找到这两条线
338# 尼桑 阳光1.8 EQ7202
门锁触发马达 :白/红 (开) 红/黑 (关) 在右边抽屉内可找到这两条线)
遥控触发: 紫(开) 浅绿 (关) 在右边抽屉内可找到着两线
顶灯线: 红/白
###注: 门锁马达线————————开, 关锁检测。
遥控触发————————中控锁线。
日产 2.0
中控 : 绿/红 黄/绿
ACC ON: 蓝/白
转向灯 : 绿/黑 绿/黄
门检 : 白/红
脚刹 : 黄/黑
油泵 :
颐达
颐达方向灯左右两边各有颐条,白色带银点在右下边找,灰色在左下边找马达线方向盘下白色,门边线在挡风玻璃右边浅绿,油泵线是在右下边棕色开关门线左门的出口处扎线那里可以找到
下午刚装了台
锁线:棕银点 灰银点
在通往左前门的小束线中转向:白银点 紫银点
在A柱上方大的白色插头中常火:兰色
组合开关线束中ON:粗黄 同上启动:白色 同上门灯:细蓝银点
门灯注意 在司机左下方插头中 插头上是蓝点 插头下是浅绿色
刹车 : 红色
油路:棕色
发表于 20-4-2025 09:32:03 | 显示全部楼层
针对马自达3的CD机电源线的安装问题,首先确保已断开电源以确保安全。然后,根据CD机的型号和车辆的具体设计,找到相应的安装位置。通常,CD机的电源线需要与车辆的主电源连接,确保稳定的电力供应。安装时,应严格按照车辆维修手册的指导进行,避免错误接线导致短路或其他损害。具体的线路连接方式,如正负触发方式,需借助测试笔等工具进行判断和连接。建议由专业人员进行操作,以确保安全和效果。
针对马自达3的CD机电源线的安装问题,需要按照以下步骤进行:
1. 确认CD机的电源需求,并确认车辆电源系统的电压和电流是否匹配。
2. 根据CD机的电源接口规格,准备相应的电源线和连接工具。
3. 找到车辆中的合适位置,确保电源线能够顺利连接到CD机并固定好。
4. 将电源线的正极连接到CD机的电源正极,并将负极连接到车辆的地线。
5. 检查连接是否牢固,确保没有裸露的线路和短路情况。
6. 完成安装后,测试CD机是否正常工作。
请注意,上述步骤需要根据实际情况灵活调整。建议在安装过程中寻求专业技术人员的帮助,以确保安全和效果。
关于马自达3的CD机电源线的安装,需要遵循专业的电子安装步骤以确保安全和效果。首先,确认CD机的电源线和车辆电源系统的兼容性。接着,找到车辆内部的电源分配盒或相应的保险盒,确保电源线能够安全接入。按照正确的线路走向,将电源线从CD机连接到电源分配点,并确保连接牢固。同时,注意线路的绝缘和保护,避免短路或干扰其他电子系统。最后,安装完成后,进行细致的检查和测试,确保电源线的连接正常且CD机运行良好。以上步骤需由专业人员进行操作。至于中控锁触发方式的判断,与CD机电源线的安装无直接关联,不在此讨论范围内。
GMT+8, 27-6-2026 02:18 , Processed in 0.408377 second(s), 36 queries .
