  • 3012查看
朝柴4102电喷柴油机自动熄火
发表于 15-5-2012 20:58:32 | 显示全部楼层
各位大侠,江湖救急,发动机厂技术封锁,服务太差了。
 楼主| 发表于 12-5-2012 21:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接修一电喷柴油机,该机是朝柴4102-C3C机型,系统为博世高压共轨四缸机。据车主反应,该车最近在行驶中突然熄火,发动机故障灯亮,熄火后再发动马达转发动机无着火迹象,断开电瓶火线后再接通,故障灯熄灭车正常着火运转,故障无规律出现。经常规检查没发现问题,用解码仪检查故障出现时显示【671   油轨压传感器;电压太高】。并且在转速达到2000转左右时,实际轨压在893--1270间变化,目标轨压为895,别的转速实际轨压与目标轨压基本一致。求大侠们指导,先谢谢了。
GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.388395 second(s), 32 queries .
