  • 767查看
制动器
发表于 13-5-2012 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
东 北 林 业 大 学 本 科 毕 业 设 计
开   题   报   告
设 计 题 目:   CA6930客车后轮鼓式制动器设计
学       生:       赵继鹏
指 导 教 师:      李  丽    教 授
专 业 (班级):  机械工程及自动化专业081班
学       院:       土木工程学院
2011年1月4日
题目        路宝汽车后轮制动器的设计
选题依据(内外动态,初步设想及突破点等)及可行性论述。        选题依据:
制动系统是保证行车安全的极为重要的一个系统,既可以使行驶中的汽车减速,又可保证停车后的汽车能驻留原地不动。由此可见,汽车制动系对于汽车行驶的安全性,停车的可靠性和运输经济效益起着重要的保证作用。随着高速公路的迅速发展和车速的提高以及车流密度的日益增大,汽车制动系的工作可靠性显得日益重要。因此,许多制动法规对制动系提出了许多详细而具体的要求。
针对7110型路宝轿车后轮鼓式制动器进行研究,并查询该车型制动器相关资料、规范和技术标准,从功用及设计的角度进行方案论证。对鼓式制动器进行结构分析、设计计算和强度校核,最后利用AutoCAD制图完成设计。
工作原理:
鼓式制动也叫块式制动,是靠制动块在制动轮上压紧来实现刹车的。鼓式制动是早期设计的制动系统,其刹车鼓的设计1902年就已经使用在马车上了,直到1920年左右才开始在汽车工业广泛应用。现在鼓式制动器的主流是内张式,它的制动块(刹车蹄)位于制动轮内侧,在刹车的时候制动块向外张开,摩擦制动轮的内侧,达到刹车的目的。 相对于盘式制动器来说,鼓式制动器的制动效能和散热性都要差许多,鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上制动力变化很大,不易于掌控。而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。制动块和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。另外,鼓式制动器在使用一段时间后,要定期调校刹车蹄的空隙,甚至要把整个刹车鼓拆出清理累积在内的刹车粉。当然,鼓式制动器也并非一无是处,它造价便宜,而且符合传统设计。 四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%,前轮制动力要比后轮大,后轮起辅助制动作用,因此轿车生产厂家为了节省成本,就采用前盘后鼓的制动方式。不过对于重型车来说,由于车速一般不是很高,刹车蹄的耐用程度也比盘式制动器高,因此许多重型车至今仍使用四轮鼓式的设计。
优点
自刹作用:鼓式刹车有良好的自刹作用,由于刹车来令片外张,车轮旋转连带着外张的刹车鼓扭曲一个角度(当然不会大到让你很容易看得出来)刹车来令片外张力(刹车制动力)越大,则情形就越明显,因此,一般大型车辆还是使用鼓式刹车,除了成本较低外,大型车与小型车的鼓刹,差别可能祗有大型采气动辅助,而小型车采真空辅助来帮助刹车。 成本较低:鼓式刹车制造技术层次较低,也是最先用于刹车系统,因此制造成本要比碟式刹车低。
初步设想
在轿车制动鼓上,一般只有一个轮缸,在制动时轮缸受到来自总泵液力后,轮缸两端活塞会同时顶向左右制动蹄的蹄端,作用力相等。但由于车轮是旋转的,制动鼓作用于制动蹄的压力左右不对称,造成自行增力或自行减力的作用。因此,业内将自行增力的一侧制动蹄称为领蹄,自行
鼓式制动器
减力的一侧制动蹄称为从蹄,领蹄的摩擦力矩是从蹄的2~2.5倍,两制动蹄摩擦衬片的磨损程度也就不一样。
  为了保持良好的制动效率,制动蹄与制动鼓之间要有一个最佳间隙值。随着摩擦衬片磨损,制动蹄与制动鼓之间的间隙增大,需要有一个调整间隙的机构。过去的鼓式制动器间隙需要人工调整,用塞尺调整间隙。现在轿车鼓式制动器都是采用自动调整方式,摩擦衬片磨损后会自动调整与制动鼓间隙。当间隙增大时,制动蹄推出量超过一定范围时,调整间隙机构会将调整杆拉到与调整齿下一个齿接合的位置,从而增加连杆的长度,使制动蹄位置位移,恢复正常间隙。
轿车鼓式制动器一般用于后轮(前轮用盘式制动器)。鼓式制动器除了成本比较低之外,还有一个好处,就是便于与驻车(停车)制动组合在一起,凡是后轮为鼓式制动器的轿车,其驻车制动器也组合在后轮制动器上。这是一个机械系统,它完全与车上制动液压系统是分离的:利用手操纵杆或驻车踏板(美式车)拉紧钢拉索,操纵鼓式制动器的杠件扩展制动蹄,起到停车制动作用,使得汽车不会溜动;松开钢拉索,回位弹簧使制动蹄恢复原位,制动力消失。
设计过程中拟采取的方法和手段        设计时将会收集到实际数据作为设计基准,然后根据国家标准按照曾经做过的机械设计的标准步骤进行设计。包括尺寸数据的计算以及校核,再确认数据无误后利用AutoCAD应用软件进行实际的绘图和设计。
纲        1、        鼓式制动器类型的确定
2、        制动鼓  制动底板  制动蹄片 回位弹簧的设计
3、        组装成总成的分析设计
容
2010年12月—2011年3月初:收集资料。反复研读课本,确定毕业设计题目,查阅相关资料。
2011年3月—2007年4月末:在老师的指导下,进行初步的设计。
2011年4月—2011年5月:设计进行修改。听取老师意见和指导,制作出设计作品,并交指导老师评审。
2011年6月:设计完成 答辩
参考文献:
指导教师
意    见
签名:
年   月   日
专    业
意    见
签名:
年   月   日
GMT+8, 26-3-2026 00:45 , Processed in 0.706836 second(s), 29 queries .
