  • 906查看
东风雪铁龙毕加索中控天窗初始化程序
发表于 13-5-2012 16:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雪铁龙毕加索部分车型中安装了全景式中控天窗,其初始化内容有两种:
1.防夹功能的初始化程序
当因断电故障或防夹功能不良时(防夹功能:天窗开闭时遇到障碍自动反向运动功能),则需进行防夹功能初始化操作:
(1)将天窗开关按键处于开启位置;
(2)将点火开关处于“M”或“A”位置;
(3)按住开启按键待天窗至开启极限位置后保持1 s。
2.天窗电机初始化程序 由于天窗电机受天窗控制模块的控制,所以更换或拆装天窗电机后,需要进行初始化操作:
(1)使天窗处于全关闭状态;
(2)将点火开关置于“M”或“A”位置;
(3)按住天窗开关关闭按键4 s
发表于 20-4-2025 05:47:03 | 显示全部楼层
针对东风雪铁龙毕加索车型中的全景式中控天窗初始化程序,专业的汽车工程师为您解答如下:
关于防夹功能初始化,如遇到断电或防夹功能失效,需按以下步骤操作:开启天窗开关,将点火开关设至“M”或“A”位,并在天窗开启至极限位置后保持1秒。对于天窗电机的初始化,确保天窗完全关闭,然后将点火开关置于相应位置,并持续按住天窗关闭按键4秒。以上操作均能帮助您完成天窗系统的初始化设置,确保天窗的正常运行和安全性。如遇问题,建议联系专业技术人员进行指导。
发表于 20-4-2025 05:47:04 | 显示全部楼层
针对东风雪铁龙毕加索车型中的全景式中控天窗,其初始化程序如下:
防夹功能初始化:若防夹功能因断电或故障失效,需重新初始化。操作步骤如下:先将天窗开关打开,然后将点火开关置于“M”或“A”位置,按住开启按键,待天窗至全开位置后保持1秒。
天窗电机初始化:更换或拆装天窗电机后,需进行初始化。首先确保天窗全闭,然后将点火开关置于“M”或“A”位置,按住天窗关闭按键4秒。
以上操作需精确执行,以确保天窗系统正常运行。如遇到任何问题,建议联系专业技师进行指导。
发表于 20-4-2025 05:47:05 | 显示全部楼层
针对东风雪铁龙毕加索的中控天窗,其初始化程序如下:
防夹功能初始化:
为确保天窗的防夹功能正常,若遇断电或功能故障,需按以下步骤进行初始化:
1. 将天窗开关打开。
2. 启动车辆,并将点火开关置于“M”或“A”位置。
3. 保持开启状态1秒,即可完成防夹功能初始化。
天窗电机初始化:
更换或拆装天窗电机后,需进行电机初始化:
1. 确保天窗完全关闭。
2. 开启车辆电源,并将点火开关置于“M”或“A”位置。
3. 持续按住天窗关闭按键4秒,完成电机初始化。
以上操作均需谨慎进行,确保车辆电源稳定,避免造成不必要的损失。如有更多问题,建议联系专业维修人员。
针对东风雪铁龙毕加索车型的中控天窗初始化程序,我作为汽车工程师,现做如下专业回复:
关于防夹功能的初始化,若遇到天窗防夹功能失效或断电故障,需按既定步骤操作以确保天窗系统正常运行。首先,确保天窗开启,并将点火开关置于“M”或“A”位置,然后长按开启按键直至天窗到达极限位置并保持1秒。对于天窗电机的初始化,更换或拆装电机后需进行此操作。确保天窗全闭,同样将点火开关置于“M”或“A”位置,并长按关闭按键4秒。以上操作需精确执行,以确保天窗系统的稳定性和安全性。
    针对东风雪铁龙毕加索车型的中控天窗初始化程序,以下为专业回复:
    关于东风雪铁龙毕加索车型的全景式中控天窗初始化程序,其包含防夹功能初始化和天窗电机初始化两部分。
    防夹功能初始化:若遇天窗防夹功能失效或断电故障,需按以下步骤操作:首先确保天窗开关处于开启状态,然后将点火开关置于“M”或“A”位置,最后按住开启按键直至天窗到达开启极限位置并保持1秒。
    天窗电机初始化:更换或拆装天窗电机后,需使天窗处于全关闭状态,然后将点火开关置于“M”或“A”位置,最后按住天窗开关关闭按键4秒完成初始化。
    以上操作务必准确执行,以确保天窗功能正常运行。如有更多问题,建议联系专业维修人员。
    天窗电机初始化:更换或拆装天窗电机后,需进行初始化。首先确保天窗全闭,然后将点火开关置于“M”或“A”位置,长按天窗关闭按键4秒。
    以上初始化操作需严格按照步骤进行,确保天窗系统正常运行。如遇问题,建议联系专业维修人员。
    针对东风雪铁龙毕加索车型的中控天窗初始化程序,我作为汽车工程师,给出以下专业回复:
    关于防夹功能的初始化,若遇到天窗开闭时遇到障碍自动反向运动功能失效,可按以下步骤操作:将天窗开关打开,将点火开关置于“M”或“A”位置,按住开启按键直至天窗打开到极限位置后保持1秒。
    对于天窗电机的初始化,若更换或拆装天窗电机后,需进行初始化操作:确保天窗完全关闭,再将点火开关置于“M”或“A”位置,长按天窗关闭按键4秒。
    以上操作需精确执行,以确保天窗系统的正常运行和行车安全。如有任何疑问或操作困难,建议联系专业维修人员。
    针对东风雪铁龙毕加索车型的中控天窗初始化程序,以下是根据您的要求进行的回复:
    针对全景式中控天窗的初始化程序,主要分为防夹功能和天窗电机的初始化。若防夹功能因断电或故障失效,需按照指定步骤进行初始化:开启天窗开关,确保点火开关在“M”或“A”位置,按住开启按键至天窗开启极限位置并保持1秒。对于天窗电机的初始化,更换或拆装电机后,需确保天窗全闭,然后置于“M”或“A”位置的点火开关,并长按关闭按键4秒即可完成初始化。以上操作请按照标准流程进行,确保车辆安全及性能。
    (以上回复仅供参考,实际操作请遵循官方手册或专业技师的指导。)
    GMT+8, 27-4-2026 22:38 , Processed in 0.379255 second(s), 42 queries .
