  • 596查看
刹车优先
发表于 14-5-2012 11:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
    刹车优先系统(Brake Override System,BOS)是指一个让驾驶员在踩下加速踏板且油门全开(即油门踩到底)的情况下,仍然能够通过踩下制动踏板将车停下的系统,也就是说刹车优先系统在探测到驾驶员试图实施制动没有成功时,会自动将发动机工作切换到怠速状态。
刹车优先的工作原理
    “刹车优先系统”的工作原理是:在油门工作状态先于刹车时才能启动,也就是说车辆行驶过程中,我们先踩下油门踏板并保持深度,随后用左脚踏下刹车踏板,此时电脑才会将信号传递到节气门传感器,并将喷油信号降至最低。这套系统分为:配合拉线油门的机械式和电子油门的电控式,但无论是怎样的实现形式,最终的效果都一样,避免刹车和油门打架,导致刹车失灵。以拉线式油门踏板为例,在发动机顶部有油门开关,一个半圆形的上面有钢丝拉着。这个钢丝就直接通往油门脚踏板。当一踩油门踏板,这个钢丝就拉着那个油门开关把油门打开。但实际上连结油门开关的钢丝有两根。其中一个是通往油门踏板的,另一个是被一个油门缓冲器拉着。因为如果没有缓冲器,当脚一放开油门踏板,油门立刻回到怠速,这时在车内就会感到“咯噔”一下窜车,非常影响车的舒适感。所以当松开油门,由于油门缓冲器的作用,油门不会一下子下来,而是缓慢下来。当油门踏板被踩下的力度越大,油门缓冲器的作用越明显。所以当松开油门去踩刹车,刹车刹的不仅仅是车子的惯性,还有高速运转的发动机!因为油门还没有完全回到怠速。刹车优先系统可以让油门的供油系统立刻回到怠速位置,哪怕另一只脚去踩油门,或者油门卡住了,也不会给发动机加油。即使是正常制动(不是同时踩油门条件下制动这种极端条件下),带有刹车优先系统与没有这套系统的车辆相比,制动距离也会有明显缩短,所以对车辆安全性能有很大提高。
发表于 20-4-2025 01:38:00 | 显示全部楼层
哪一种形式,其核心目的都是为了确保在紧急情况下,刹车系统能够优先工作,确保行车安全。该系统通过先进的电子控制技术,自动调整发动机的动力输出,以实现对车辆的有效制动,缩短制动距离,提高车辆的制动性能。总的来说,刹车优先系统是一项重要的安全技术,能够大大提高车辆行驶的安全性。
刹车优先系统(Brake Override System,简称BOS)是一种汽车安全系统,其核心功能在于确保在驾驶员全力踩下油门踏板的同时,仍能应对突发情况迅速制动车辆。当刹车优先系统检测到制动意图而加速系统仍持续运作时,系统会立刻响应以降低发动机功率或断开油门连接,从而为刹车提供优先权。该系统工作原理依赖于先进的电子控制系统与传感器技术,能够迅速判断驾驶员的制动意图并做出响应。刹车优先系统的应用大大提高了汽车的行驶安全性,特别是在紧急情况下能够迅速响应,有效避免或减少事故损失。
GMT+8, 30-4-2026 05:12 , Processed in 0.382446 second(s), 35 queries .
