  • 2269查看
  • 7回复
怠速过高和节气门传感器的关系?
发表于 14-5-2012 20:52:50 | 显示全部楼层
你有木有出现过这事。  我没有出现过,有的话说个情况
 楼主| 发表于 14-5-2012 12:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  节气门传感器损坏可能导致怠速过高,如何作个科学的解释?拜托各位!谢谢
发表于 14-5-2012 22:59:08 | 显示全部楼层
节气门传感器损坏那么它所输出的信号就不正常,发动机ECU接收的就是不正常的信号,有可能导致节气门怠速时开度过大,从而导致发动机的 怠速过高
发表于 14-5-2012 23:01:46 | 显示全部楼层
节气门传感器输出的信号其实就是电压的信号,信号不正常就代表着电压不正常,,这就是科学的解释,小弟不才,希望能帮到你
 楼主| 发表于 15-5-2012 08:01:12 | 显示全部楼层
     对于现在的电控发动机,水温起来后一般闭环控制,假如节气门位置传感器损坏,怠速时节气门全闭,这时节气门位置传感器输入较高信号,表示的是节气门部分开启{实际上节气门关闭),那么多喷油,空气量没有增加,这样怠速应该不稳。不知这个推理是否合理,望哪位高人帮分析分析,叩谢!
    发表于 23-5-2012 16:47:26 | 显示全部楼层
    请问传感器是属于汽车电子电气方面的知识吗
    发表于 26-5-2012 10:50:40 | 显示全部楼层
    楼主的 问题很难回答  你首先要说明发动机是什么控制系统的啊,L型和D型是两个不同概念的  修理方式  如果D行会出现怠速升高或者油车   L的则会出现怠速不稳  或者小幅的怠速升高
    发表于 30-5-2012 11:45:06 | 显示全部楼层
    节气传感器坏了,如果给ECU的信号仍是节气门大开时的信号一样,那么ECU就以为你是在踩下了油门踏板,则发动机转速提高。而此时实际是发动机怠速状况,因而怠速过高。你可以用汽车示波器检测下传感器的信号号,看它输出的信号是否在节气门开启点上。如是,则证明了上述所说。
    GMT+8, 10-5-2026 01:40 , Processed in 0.547835 second(s), 45 queries .
