  • 3979查看
[设计匹配] 单轴并联混合动力的发动机、电机等等的转速范围问题?
发表于 14-5-2012 21:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大牛请教:单轴并联混合动力的汽车,发动机、电机和离合器不是都有自己的最大转速吗?他们各自的最大转速往往很难一致啊,尤其是离合器最大转速远低于其他两者,万一其中有一个到了最大转速,离合器岂不是吃不消了。。。
发表于 16-5-2012 20:09:19 | 显示全部楼层
同求解答,在实际中慢慢调试。
    擦汗
    29-6-2015 21:29
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-5-2012 19:14:14 | 显示全部楼层
    会有速度限制,而且发动机转速与电机转速会按照整车控制器的要求达到一致.比如在起步阶段,由纯电动切换到发动机工作加速助力,这个过程中有一个使发动机转速与电机转速一致的控制过程,而且最大转速是有限制的,电机转速可以高达6000转,但是实际上用不到这么高.能够承受的最高转速是根据变速箱来选择的.
    GMT+8, 17-4-2026 16:46 , Processed in 0.417709 second(s), 34 queries .
