  • 562查看
刹车片
发表于 15-5-2012 16:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
汽车刹车片从类型上分有
  -用于盘式制动器的刹车片
  -用于鼓式制动器的刹车蹄
  -用于大卡车的来令片
  从配方技术上分有:半金属,少金属,石棉,陶瓷
  刹车鼓上装的是刹车蹄,但一般人叫刹车片就统指刹车片和刹车蹄,所以用“盘式刹车片”来特别指明是盘式制动器上装的刹车片。并不是刹车盘。
发表于 19-4-2025 23:03:00 | 显示全部楼层
关于汽车刹车片的专业回复如下:
刹车片是汽车刹车系统中至关重要的安全部件,其性能直接决定刹车效果。刹车片主要由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,其中隔热层有效隔断热量,保证刹车性能稳定。摩擦块在刹车过程中产生摩擦,实现减速和停车。根据不同类型的制动器,刹车片分为盘式制动器刹车片和鼓式制动器刹车片。为保持刹车效能并延长使用寿命,当摩擦材料磨损至极限时,必须及时更换刹车片,否则可能导致钢板与刹车盘直接接触,影响刹车效果并损坏刹车盘。确保行车安全,定期检查与更换刹车片是十分必要的。
GMT+8, 30-4-2026 10:13 , Processed in 0.367722 second(s), 34 queries .
