  • 4299查看
  • 12回复
EDC17文档中提到的 Fuel balance control 和 zero fuel calibration是什么意思?
发表于 16-5-2012 12:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触这两个概念
不知道什么意思
哪位哥解释一下
或者哪里有介绍这些知识的资料?
谢谢啦~~
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 16-5-2012 13:50:12 | 显示全部楼层
    依稀记得是做喷油嘴匹配的时候需要做的
    主要可能是考虑喷油嘴长期使用后喷射的不均衡性吧
    希望有补充的
    发表于 16-5-2012 14:09:51 | 显示全部楼层
    FBC是用以平衡各缸之间喷油器差异所导致运转的不平稳性,提高舒适性用的。会通过各缸喷射时,导致转速的不同变化程度,将某一缸的油量适当转给另一缸喷射,以平衡各缸之间的差异。
    ZFC是用以矫正喷油器生命周期内,喷油器漂移所导致的加电时间偏差的。随着喷油器使用时间变长,最小喷油的加电时间会不断加以修正。
     楼主| 发表于 16-5-2012 14:52:18 | 显示全部楼层
    demo2Paul 发表于 16-5-2012 14:09
    FBC是用以平衡各缸之间喷油器差异所导致运转的不平稳性,提高舒适性用的。会通过各缸喷射时,导致转速的不同 ...
    你好
    关于ZFC的回答我是否可以这么理解:
    假设新的喷油器最小喷油时间为1ms,当喷油器使用一段时间之后,由于机械损耗或者其他什么原因,
    导致喷油器的最小喷油时间延长为2ms,或者缩短为0.5ms。
    而这个最小时间的确定是通过程序检测喷油器的实际状态而确定的?
    另外,哪里有FBC或者ZFC的详细点的介绍文档?
    祝好运~~
    发表于 16-5-2012 23:32:17 | 显示全部楼层
    naclchen 发表于 16-5-2012 14:52
    你好
    关于ZFC的回答我是否可以这么理解:
    假设新的喷油器最小喷油时间为1ms,当喷油器使用一段时间之后 ...
    可以这么理解吧...文档的话,看软件文档能知道些,或者看EDC17B的培训资料。
    发表于 5-6-2012 14:36:45 | 显示全部楼层
    还没接触过这些,能否给小弟参考下否?不胜感激,dalianjf@163.com
    发表于 5-6-2012 18:23:32 | 显示全部楼层
    补充一下,关于FBC.
    发动机的缸之间是存在差异的,差异体现在:
    ⑴液压喷油部件;
    ⑵摩擦力;
    ⑶压缩比;
    ⑷缸盖密封性;
    ⑸进气系统零部件的设计和安装;
    这些细微的差异会导致各缸的瞬时转速会出现差异,从而出现噪声,影响驾驶舒适性。FBC功能主要是用于补偿缸差异的,抽取各缸segment时间差异信息进行分析,对不同的缸进行燃油修正,从而会导致有的缸最终油量多一点,有点缸最终油量最终少一点。但是各缸的FBC修正油量之和必须为0,不能产生额外的扭矩。
    而喷油器的个体差异主要是通过IQA(Injection Quantity Adjustment)码来修正的。
    嘿嘿,以上为个人总结,仅供参考啊,希望没班门弄斧。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-1-2015 12:54:31 | 显示全部楼层
    楼主能否发给小弟一份 435439229@qq.com
    发表于 10-4-2015 16:21:43 | 显示全部楼层
    有EDC17电子版文档吗,能否发一份谢谢!lan2575@126.com
  • 签到天数: 13 天
    发表于 29-7-2015 16:12:23 | 显示全部楼层
    您好!小弟近期也在从事标定方面的工作,可怜可怜刚入职的工作者,不要扼杀我们的求知欲,希望大神能发一份EDC17的说明书到邮箱467895576@qq.com,不胜感激~~
  • 签到天数: 9 天
    发表于 11-9-2015 13:40:28 | 显示全部楼层
    亲们,急求一份EDC17说明书。谢谢了!! !    270882412@qq.com
    发表于 3-12-2015 16:24:13 | 显示全部楼层
    FBC是用以平衡各缸之间喷油器差异所导致运转的不平稳性,提高舒适性用的。会通过各缸喷射时,导致转速的不 ...
    请问,ZFC修正后,加点时间的修正会不会影响到系统计算的喷油量?
    同事做的项目耐久车出现了行驶两万公里后,颗粒排放远远超出限值,检查硬件没有问题,检测到的喷油量却明显减小了。
    发表于 27-1-2016 19:28:07 | 显示全部楼层
    ZFC标定,只有博世内部有
    FBC文档介绍倒是EDC17里有
    GMT+8, 24-3-2026 22:53 , Processed in 1.051767 second(s), 49 queries .
