  • 1758查看
[设计匹配] gps车载触摸屏种类和优劣
发表于 16-5-2012 16:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,我们把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解那种触摸屏适用于那种场合,关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。下面对上述的各种类型的触摸屏进行简要介绍一下:
以博基兴业的BK-X86-7A为例
[img][/img]
系统
CPU:版贴AMD-X86MX-1GHZ CPU
内存:DDR2 512
存储:CF卡8GB(最大可支持64GB)
接口
I/O:VGA*1.USB2.0*4
RS232*1,RS232/RS485*2
10/100Mbps网口*1
Parallel PORT*1
扩展接口:RS485*2
2.5KV隔离串口*2
显示
尺寸/类型:7寸TFT LCD
分辨率:800*480
亮度:300nits
对比度:500:1
可视角度:-65~+65(H);-70~=70(V)
液晶屏背光寿命:20K小时
触摸屏
类型:电阻式
1、 电阻式触摸屏
这种触摸屏利用压力感应进行控制。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。 当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。 电阻类触摸屏的关键在于材料科技,常用的透明导电涂层材料有:
A、ITO,氧化铟,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。
B、镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。
1.1四线电阻屏
四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。 特点:高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 具有光面及雾面处理。 一次校正,稳定性高,永不漂移。
1.2五线电阻屏
五线电阻技术触摸屏的基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。 特点:解析度高,高速传输反应。 表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 同点接触3000万次尚可使用。 导电玻璃为基材的介质。 一次校正,稳定性高,永不漂移。 五线电阻触摸屏有高价位和对环境要求高的缺点
1. 3电阻屏的局限
不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。
2012-05-16 13:05回复举报 |
mdowejm
3楼
4、表面声波触摸屏
4.1 表面声波
表面声波,超声波的一种,在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座(根据表面波的波长严格设计),可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。表面声波性能稳定、易于分析,并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性,近年来在无损探伤、造影和退波器方向上应用发展很快,表面声波相关的理论研究、半导体材料、声导材料、检测技术等技术都已经相当成熟。 表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
4.2 表面声波触摸屏工作原理
以右下角的X-轴发射换能器为例: 发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。 当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同途径到达接收换能器,走最右边的最早到达,走最左边的最晚到达,早到达的和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,不难看出,接收信号**了所有在X轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在X轴上,最远的比最近的多走了两倍X轴最大距离。因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是X轴坐标。 发射信号与接收信号波形 在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口。 接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标 控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。
4.3表面声波触摸屏特点
清晰度较高,透光率好。高度耐久,抗刮伤性良好(相对于电阻、电容等有表面度膜)。反应灵敏。不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高,寿命长(维护良好情况下5000万次);透光率高(92%),能保持清晰透亮的图像质量;没有漂移,只需安装时一次校正;有第三轴(即压力轴)响应,目前在公共场所使用较多。 表面声波屏需要经常维护,因为灰尘,油污甚至饮料的液体沾污在屏的表面,都会阻塞触摸屏表面的导波槽,使波不能正常发射,或使波形改变而控制器无法正常识别,从而影响触摸屏的正常使用,用户需严格注意环境卫生。必须经常擦抹屏的表面以保持屏面的光洁,并定期作一次全面彻底擦除
发表于 19-4-2025 21:02:09 | 显示全部楼层
GPS车载触摸屏根据工作原理和传输信息的介质可以分为多种类型,包括电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式等。其中每种类型都有其独特的优点和缺点。例如电阻式触摸屏具有成本低、技术成熟等优点,但易产生磨损;电容感应式触摸屏具有快速响应和高度透明度等优点,但依赖于特殊工艺和特殊材质。另外,系统配置对于触摸屏性能也有重要影响。例如博基兴业的BK-X86-7A采用AMD-X86MX CPU等配置使其运行更加高效。在实际应用中需要根据不同需求和预算选择适合的GPS车载触摸屏。总体而言,触摸屏的选型应结合实际需求进行考虑。因此无法给出明确的优劣排序,因为不同种类的触摸屏在不同的应用场景下有各自的优势和劣势。
发表于 19-4-2025 21:02:10 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,针对GPS车载触摸屏的种类及其优劣,回复如下:
GPS车载触摸屏主要包括电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四种。以BK-X86-7A为例,其采用AMD-X86MX-1GHZ CPU,DDR2 512内存和CF卡8GB(最大支持64G)的系统配置性能稳定。各类触摸屏各有优缺点,需根据应用场景选择合适的类型。电阻式触摸屏价格低廉但易损坏;电容感应式适用于车内环境但可能受温度影响;红外线式响应速度快但易受外界干扰;表面声波式定位准确但成本较高。选择时需综合考虑使用需求和成本。
作为一名汽车工程师,针对GPS车载触摸屏的种类和优劣分析如下:
触摸屏分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式。其中电阻式和电容感应式最为常见。电阻式精确度高,成本低,适用于经济型车型;电容感应式反应快,适用于高端车型。红外线式和表面声波式适用于特殊场合。此外,提到的BK-X86-7A为例的系统配置相当主流,性能足以满足车载需求。不同触摸屏各有优劣,选择时需根据车型和用户需求来定。
发表于 19-4-2025 21:02:08 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,针对GPS车载触摸屏的种类及其优劣,可以回复如下:
GPS车载触摸屏主要有电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四种。其中,电阻式精度较高但易受环境影响;电容感应式反应灵敏、适应性强但成本较高;红外线式结构简单、价格适中但精度稍逊;表面声波式抗干扰能力强、定位准确但较为少见。以BK-X86-7A为例,其采用AMD-X86MX-1GHZ CPU,DDR2 512内存和CF卡8GB的存储,性能稳定可靠。在选择车载触摸屏时,需综合考虑使用环境和成本等因素,选择最适合的类型。
GPS车载触摸屏根据工作原理和传输信息的介质可以分为多种类型,包括电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式等。其中每种类型都有其独特的优点和缺点。例如电阻式触摸屏具有成本低、技术成熟等优点,适用于中低端的GPS车载设备;而电容感应式触摸屏则具有反应速度快、耐用性高等特点,适用于高端GPS车载设备。针对您提供的博基兴业BK-X86-7A系统的具体配置,建议结合实际使用场景选择合适的触摸屏类型。具体优缺点需根据技术参数和市场反馈进一步了解。
该用户已被删除
发表于 19-4-2025 21:02:07 | 显示全部楼层
GPS车载触摸屏种类繁多,按技术原理可分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式。各类触摸屏均有其独特优势和局限。以BK-X86-7A为例,采用AMD-X86MX-1GHZ CPU,DDR2 512内存,CF卡8GB(最大支持64G),性能稳定且响应速度快。电阻式触摸屏成本低,但易受环境影响;电容感应式精度和清晰度高,但价格较高。红外线式和表面声波式则具有响应速度快、抗污染性强的优点。选择哪种触摸屏需根据实际应用场景和需求综合考虑。
GPS车载触摸屏主要分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四大类。以博基兴业的BK-X86-7A为例,各类触摸屏有其独特优势。电阻式技术成熟、价格低,但易刮伤且精度受环境影响;电容感应式识别准确,适合车内环境,但对抗强光性能需加强;红外线式反应速度快,视角广,但精度受尘埃影响;表面声波式耐用度高,精度稳定,但成本较高。具体选择需根据使用环境和需求综合考虑。关于系统配置,CPU性能强大,内存和存储空间足够满足日常使用需求。建议根据实际需求选择合适的GPS车载触摸屏。
作为一名汽车工程师,针对GPS车载触摸屏种类及其优劣的回复如下:
针对GPS车载触摸屏的种类与优劣分析,现有四种主流类型,分别是电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式触摸屏。其中电阻式触摸屏精度高但透光性较差;电容感应式则具有良好的透光性和清晰度,但不适合低温环境;红外线式和表面声波式触摸屏具有响应速度快、耐用性高等优点。对于您提到的博基兴业BK-X86-7A系统,其采用AMD-X86MX-1GHZ CPU和DDR2内存技术,性能稳定可靠。此外,存储方面采用CF卡8GB并支持最大至64GB扩展,数据存储可靠并满足多样化需求。不同车型会考虑实际应用场景和预算进行车载触摸屏的选择。
针对您关于GPS车载触摸屏种类的询问,常见的车载触摸屏可分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式。以博基兴业的BK-X86-7A为例,该设备采用CPU为AMD-X86MX-1GHZ,内存为DDR2 512,存储空间为CF卡8GB(最大支持64G)。每种触摸屏都有其独特的优点和缺点,如电容感应式触摸屏反应灵敏,适用于快速操作,但易受外界因素影响。而红外线式则具有清晰的高分辨率,适用于需要精确操作的场合。在选择车载触摸屏时,需根据具体需求和车辆环境来选择合适的类型。
针对GPS车载触摸屏的种类及其优劣分析如下:
触摸屏种类主要有电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式。各类触摸屏都有其独特的工作原理和特点。电阻式适用于精确操作场合,但易受外界影响产生误差;电容感应式反应迅速,适用于车内环境,但对操作速度要求高;红外线式能提供良好的图像分辨率和定位精度;表面声波式对光线变化不敏感,适用于车内多变的光线环境。
以博基兴业BK-X86-7A为例,其采用CPU为AMD-X86MX-1GHZ,DDR2内存512,存储采用CF卡8GB(最大支持64G)。该类型GPS车载触摸屏性能稳定,定位精度高,但在复杂环境下可能受到一定程度干扰。选择触摸屏时需综合考虑使用环境和需求,以达到最佳效果。
GMT+8, 26-4-2026 14:30 , Processed in 0.411313 second(s), 42 queries .
