  • 837查看
康明斯发动机技术参数
发表于 29-7-2012 18:07:40 | 显示全部楼层
ISM11是台好机器,XCEC生产,欧4标准
 楼主| 发表于 17-5-2012 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机型号:        西安康明斯 ISM11E4 308        系列:        西安康明斯 ISM系列
发动机厂商:        西安康明斯        适配范围:        广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机
进气形式:        增压空气中冷        汽缸数:        6
燃油种类:        柴油        汽缸排列形式:        直列
排量:        10.8L        排放标准:        国IV/欧IV
最大输出功率:        226kw        额定功率转速:        1900RPM
最大马力:        308马力        最大扭矩:        1500N.m
最大扭矩转速:        1400r/min        全负荷最低燃油耗率:        g/kW.h
发动机形式:        增压中冷(涡轮增压)、直喷、电控        发动机净重:        940Kg
发动机尺寸:        1335*825*1159mm        压缩比:        纠错
16.2 : 1
一米外噪音:        dB        行程x缸径:        147x125mm
每缸气门数:        4个        点火次序:        1-5-3-6-2-4
GMT+8, 15-5-2026 01:37 , Processed in 0.346306 second(s), 34 queries .
