  • 1285查看
  • 7回复
奇瑞V52.0484发动机跑起来自动减速,什么问题呀?
发表于 18-5-2012 21:09:30 | 显示全部楼层
hu305352055 发表于 18-5-2012 12:46
检查空气流量计看看
我检查空气流量再出现故障时,基本是正常的
 楼主| 发表于 17-5-2012 18:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞V52.0484发动机跑起来自动减速,继续踩油门没反应,此时松开油门踏板再踩油门马上就好了,用431检测没故障码,数据流没发现什么问题,换过油门踏板和点火线圈、缸线故障依旧,请问各位到底什么问题呀?
 楼主| 发表于 18-5-2012 21:08:01 | 显示全部楼层
hu305352055 发表于 18-5-2012 12:44
你把油门踏板换了在试试看看 有的数据时看不出来的 他们都没有记忆功能 你是试试看看
油门踏板总成换了,还不好
发表于 18-5-2012 12:44:06 | 显示全部楼层
发表于 18-5-2012 12:46:37 | 显示全部楼层
检查空气流量计看看
发表于 12-6-2012 17:53:39 | 显示全部楼层
看看汽油泵嘛
发表于 22-6-2012 22:11:12 | 显示全部楼层
看看刹车开关
发表于 14-7-2012 01:32:59 | 显示全部楼层
刹车开关的可能性最大,检查刹车开关的橡胶垫片。因为该车采用的是双路刹车开关,一路到刹车灯一路给发动机电脑信号。
GMT+8, 13-6-2026 19:27 , Processed in 0.370602 second(s), 39 queries .
