  • 1113查看
VB二次开发 CATIA-工程 现在开放使用中 欢迎大家试用
发表于 17-5-2012 20:23:22 | 显示全部楼层
需要程序的 可以联系作者  尊重原创 所以程序没有直接发上来 请大家联系作者   QQ:1014372056,邮箱:luobf@163.com,作者会提供程序和程序的密码
 楼主| 发表于 17-5-2012 20:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:正常运行本程序时须要安装:CATIA18,19,20,21中文版本(其它版本没测试)。EXCLSE2003(其它版本没测试)。操作系统WindowsXP-32,Windows7.0-32,Windows7.0-64(管理员模式)
2:本程序功能:
A:初始化CATIA自定变量: 如 创建,删除,检查。
B:对CATIA自定变量进自动管理:如 材料分类,零件分类,材料特定识别,零件特定识别,重量自动计算,零件成本自动分类粗略计算,零件查找,零件模具成本计算(
有待开发),自动根据零件属性产生编号等。
C:实现CATIA与EXCLSE   BOM表清单一体化管理:如 相互导出导入,自动根据批配要素关联相互更新修改。通过EXCLSE零件明细文件逆向操作CATIA更新参数,更新自身
EXCLSE零件明细文件,创建成工程图等。
D:根据零件属性产生的编号或根据组件层次编号,编号可更新3D档案名称或是输出各类型档案。
E:对CATIA工程图操作如:自动批量或单独创建工程图(各种投影视图,图框,图框变量根据不同的要求填与更新)。在工程图中创建零件明细表单(如:从EXCLSE文件
导入,从3D模型导出,或直接从当前工程图(为组件)只接创建它的零件明细表单),定义自已的程序驱动工程图图框等.
F:实现自定标准零件库。(根据自定的3D模型尺寸定义标准库)
G:独立操作EXCEL文件自动管理:如 材料分类,零件分类,材料特定识别,零件特定识别,重量自动计算,零件成本自动分类粗略计算),自动根据零件属性产生编号等
H:简单快捷的操作功能实现本程序%90的功能可一键完成操作。
   相关操作视屏在;catia_shipin@163.com  密码:catiashipin  中,操作视屏会断更新。
    发表于 16-6-2012 20:44:06 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思  我们当小白鼠?
    GMT+8, 22-9-2025 14:04 , Processed in 0.419729 second(s), 35 queries .
