  • 600查看
轮胎保养
发表于 17-5-2012 21:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 选购完自己爱车的轮胎之后,最重要的就是在使用中保养自己爱车的轮胎了。在汽车各个配件中,轮胎的价格相对昂贵,因此特别要留意做好汽车轮胎的保养工作。
  1.高速行驶保持车距,避免不必要或经常地制动(刹车),减少对轮胎的损害,同时为了自己的安全考虑要注意轮胎的花纹深度,接近磨平的轮胎因为和路面的摩擦减少,制动距离长,不要高速行驶。
  2.轮胎的负载与气压是有一一对应关系的,负载过高就类同于低气压,会引起轮胎损坏,经常在超负荷下使用,轮胎的使用寿命会减少20%-50%;同时错误的装载方式也会造成轮胎负载不均匀,影响个别轮胎负载过高寿命降低。
  3.气压是轮胎的生命,轮胎所充气压必须符合国家标准对不同种类、规格轮胎所指定的气压。要经常检查轮胎的气压,气压过高与不足都会产生异形磨损、花纹沟底龟裂、帘线折断、帘布层脱层、轮胎爆破等损坏;如果要持续高速行驶,气压宜在标准气压上提高5%-10%;同时轮胎行驶后会因温度升高引起内气升高,此时不能放气。
  4.要适时适当地对车辆上的轮胎换位(坚持在车辆一级保养和二级保养时检查轮胎),保持轮胎的磨损均匀,延长使用寿命;外径稍大的轮胎应安装于外轮。
  5.翻修后的轮胎不要在前轮上使用;前轮尽量使用竖线条花纹的轮胎,后轮尽量选用横线条花纹的轮胎。
  6.轮胎磨损到磨耗标记处,必须予以调换。
发表于 19-4-2025 18:18:00 | 显示全部楼层
回复:轮胎保养对于延长其使用寿命和确保行车安全至关重要。正确保养轮胎需注意以下几点:一,避免频繁制动,以减少轮胎磨损;二,确保轮胎负载与气压相匹配,避免超负荷行驶,以防轮胎损坏;三,定期检查并维持正确的气压,气压过高或过低都会影响轮胎性能和安全性。此外,还需注意轮胎花纹深度,及时更换磨损严重的轮胎。正确的保养方法能显著提高轮胎使用寿命,确保行车安全。
轮胎保养是车辆维护中的重要一环。选购完合适的轮胎后,正确的使用与保养能确保轮胎的使用寿命和行车安全。以下是一些专业的保养建议:
1. 高速行驶时,应确保适当的车距,避免频繁制动以减少轮胎磨损。同时,定期检查轮胎花纹深度,确保其抓地力。若花纹接近磨平,应避免高速行驶,以确保行车安全。
2. 轮胎的负载与气压密切相关。不当的负载或气压会导致轮胎损坏。长期超负荷行驶会使轮胎寿命缩短20%-50%。此外,错误的装载方式也可能导致轮胎负载不均,影响个别轮胎的使用寿命。
3. 气压是轮胎性能的关键。不正确的气压会导致轮胎变形、磨损加剧。因此,应定期检查并调整轮胎气压,确保其处于推荐值范围内。
综上所述,正确的轮胎保养能确保行车安全与轮胎寿命。建议车主遵循以上建议,做好轮胎的保养工作。
GMT+8, 2-5-2026 02:39 , Processed in 0.432062 second(s), 33 queries .
