  • 1480查看
  • 10回复
[发动机台架] 增压机型耐久性试验中排温升高
发表于 17-5-2012 21:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
全速全负荷试验进行了50多小时,排温升高,涡前温度达到近1000,且外特性点温度全线升高,功率,扭矩,油耗,空燃比都正常,催化剂检查完好,换火花塞没效果。。。求指导
发表于 20-5-2012 11:31:06 | 显示全部楼层
涡前900多比较正常,你查一下有没有爆震或者是标定的时候是不是点火提前角小了,有后燃的现象?还有就是油温水温是否正常,如果过高也会导致这个现象。
仅供参考
发表于 20-5-2012 12:34:43 | 显示全部楼层
外围附件可有更换,比如传感器是否曾经更换,可以先从外围附件找一下原因。若是与之前状态完全相同,再看看燃烧是不是发生了变化,进气,点火,喷油是不是发生了变化,找到变化点再往下分析。
发表于 9-7-2012 14:43:39 | 显示全部楼层
爆震测试仪有没有人要啊
发表于 10-7-2012 13:25:55 | 显示全部楼层
能详细描述涡前排温的测量位置么?排气歧管温度还是总管温度?如果是歧管位置,900度左右还可以。
1.能否排除测量问题?据我所知,很多国产的热电偶在900度以上稳定性不太好,有时甚至产生温度测量突变;另外,试验过程中传感器测量位置是否发生变化了,比如热电偶安装松动?
2.全速全负荷应该也是外特性工况点。在耐久试验前肯定你们也做过,把能采集到的关键参数对比一下,包括台架控制和INCA的参数。
发表于 10-7-2012 16:24:54 | 显示全部楼层
当发动机所有的是正常的,你就检查一下温度传感器,可以重新标定一下
    发表于 30-7-2012 17:22:20 | 显示全部楼层
    可能是测量误差吧,传感器采集的数据不准确(因为发动机其它指标未发生改变)。
    发表于 2-8-2012 15:05:44 | 显示全部楼层
    检查温度传感器
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-9-2012 13:48:49 | 显示全部楼层
    同上,建议先检查传感器
    发表于 9-10-2012 14:34:41 | 显示全部楼层
    汽油机的排温好高啊,我做柴油机试验比较多。涡前排温一般也就800+。呵呵
    发表于 9-10-2012 16:01:13 | 显示全部楼层
    问题解决了么?
    GMT+8, 9-5-2026 13:57 , Processed in 0.837402 second(s), 49 queries .
