  • 1323查看
  • 8回复
五菱之光6376C 空调有问题
发表于 18-5-2012 21:56:39 | 显示全部楼层
qq492210026 发表于 18-5-2012 21:50
前制冷不凉,中制冷凉是吗?
注意仔细检查下暖风管是不是还在循环……
哦  可能是前制冷的膨胀阀堵了  那东西可以修吗
发表于 18-5-2012 21:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
前制冷不凉,中制冷凉是吗?
注意仔细检查下暖风管是不是还在循环……
还有前制冷的冷凝器上是不是有尘土,影响制冷效果……
如果都没问题就是前制冷的膨胀阀犯堵
发表于 18-5-2012 22:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
拆膨胀阀,制冷剂就要放了呀……
那个最好是换新的,以免添麻烦……
我感觉应该是暖风管的问题,小车的膨胀阀坏的很少……
发表于 18-5-2012 23:27:01 | 显示全部楼层
空调问题不大,整个循环系统问题
 楼主| 发表于 18-5-2012 21:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
静候高人指点:我的车子打开空调后前排的出风口不是很凉,但是后面的倒是很凉的 ,这是为什么呢????
发表于 19-5-2012 12:55:02 | 显示全部楼层
前蒸发有问题
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 19-5-2012 07:22:15 | 显示全部楼层
    我考虑是暖风水箱外面太脏了,用高压气次一下。因为风先过水箱,        在就是热水关不住
     楼主| 发表于 19-5-2012 16:23:03 | 显示全部楼层
    哦  我先试试
    发表于 10-7-2012 23:03:40 | 显示全部楼层
    这个问题多数是膨胀阀问题…换个前膨胀阀就Ok了…最好前后两个膨胀阀一起换!这样返修的机率少!
    GMT+8, 17-5-2026 20:16 , Processed in 0.472400 second(s), 44 queries .
