  • 1691查看
汽车排气管冒水气
发表于 20-5-2012 22:45:39 | 显示全部楼层
水箱的水不会少就是好现象,三元催化起的作用
 楼主| 发表于 19-5-2012 12:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位帮忙解释一下,为什么发动机运行的好,排气管就会有水冒出来
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 19-5-2012 19:55:59 | 显示全部楼层
    一种是排放好,一种是汽缸垫损坏,有水进入气缸,被燃烧掉了生成的。
    发表于 19-5-2012 23:34:38 | 显示全部楼层
    既然运行好,动力声音车辆开着很好,缸垫坏的可能不大。你自己也说了,车好好的就是后面排点水,要是不多的话是正常的,没什么大道理,空气水分冷热变化蒸汽冷凝造成排气管消音部分积水,在加速或前高后低时候滴答点水,正常。
    发表于 20-5-2012 17:13:21 | 显示全部楼层
    看过太久记得不是很清了,三元催化就是为了减少排气污染的,主要中和碳氢化合物,即使反应生成水也应该在高温的尾气中以蒸汽的形式排出,在排气管后面的大肚子里的水主要就是冷热变化积下的。
    发表于 21-5-2012 11:18:43 | 显示全部楼层
    如果排气中的水不是很多,代表正常。该车的三元催化剂效果好。如果水多,代表缸体、缸垫有损坏,但同时也有水温上升得很快。
    发表于 21-5-2012 15:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
    发动机工作性能良好,燃烧后生成水和二氧化碳较多……
    GMT+8, 7-5-2026 13:11 , Processed in 0.655401 second(s), 42 queries .
