有台欧III车加不起速,工作人员说刚装完车就这样,还没出去试车。我每次踩下油门第一次都能加到最高转速,收油门转速降到怠速后故障灯闪了一下,再加只能到1700转了。连接诊断仪的时候出了点意外,诊断仪怎么也连不上,检查诊断接口的3条线都没问题,重装诊断软件也不行,仔细观察发现诊断仪上的“发送”灯有时很明亮,连上电脑串口就熄,有时又不亮,估计是诊断仪出了问题了,没办法,只能全面检查了。
使用诊断请求功能开关,按下后闪出了好多乱码,不知道是什么意思,每次都不一样,完全没有规律(后来才知道这个汽车厂装的故障灯有些会自己发颠,直接连正负极给电就乱闪)。说明故障灯坏。根据发动机当时的状态,怠速很稳定、收油门后故障灯闪一下、加速到1700转且不冒烟等,可以判断发动机已经进入了缺省状态。考虑到能使发动机进入缺省状态的可能包括:增压压力/进气温度传感器、水温传感器故障、燃油计量阀故障及轨压故障等。检查整车与发动机42端子接插件完好,测量以上传感器的电压都有4.98V左右,算正常,没有正极或信号线搭地的情况,各插头也完好。换上增压压力/温度传感器、水温传感器和ECU故障依旧,整车断电30分钟后起动加速也不行。排除以上可能后,剩下的只有燃油计量阀和轨压故障了。
用手感觉共轨管回油管,很热,很可能是泻压阀被冲开了,但是由于没有诊断仪,也没有备件试,所以剩下的两个可能都很难排除,在一遍又一遍地查线之后,26号只能向别处的兄弟求救了。27号牛计划大师从深圳赶过来,连上诊断仪后发现故障码:
数据显示实际轨压比目标轨压大180bar左右,按照电控部周博士的指示,整车断电20S后起动,不行就检查回油管路!断电20S后,起动故障依旧,把6个缸的回油管拧松,加速不起来,感觉回油不是很大,干脆把回油管拆了,再起动、加速,之后就正常了。
因为每缸都有回油,说明回油总管有堵塞。拆下燃油计量阀上的回油阀,发现该阀不是直通的,里面有弹簧和钢珠顶住,如下图:
装上回油管后不用该阀发动机就能正常加速,不知道这个阀应该是直通的还是里面的弹簧弹力太大了,导致发动机回油管不通。前两天检查油路的时候也是拆这个东西,但是当时没注意到回油压力不能顶开这个弹簧,是我们大意了,工作不够细心。也不清楚这个阀是我们配的还是汽车厂的,目前已经用直通阀装上去。。。 |
