  • 10997查看
  • 17回复
[汽油发动机] 是浓混合气还是稀混合气会使排气管“放炮”
发表于 5-6-2012 19:00:22 | 显示全部楼层
混合气过浓时才会放炮因为未燃烧气体在排气管中燃烧,过稀的话怎么会燃烧时间长
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 20-5-2012 19:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火提前相同,转速相同的情况下哪种混合气会导致排气管放炮?
过稀会导致燃烧速率下降,来不及烧完就通过排气门进入排气管。
过浓同样会导致燃烧不完全进入排气管。
请XDS解答一下
发表于 22-5-2012 14:25:23 | 显示全部楼层
楼主的说法个人觉得有点问题,放炮的原因很多
一,气门问题。气门的密封度不够,打开的不够,汽油燃烧不充分,多余的废气不能排出去。
二,汽油问题。加入了不合适的或是不纯净的汽油,稀燃指标不好。
三,操作问题。家的油门过高,在很高的转速下,发动机出现放炮时很正常的。也可能是平时一直是低转速运转,猛的一高转速发动机受不了
四,点火时间过早,就是说在活塞正在上行的时候就点火,那麽就会使正在上行的活塞在缸里左右摇摆产生敲缸,严重时进气门还没有完全关闭时就点火的话就会造成进气管回火。
都会导致放炮的发生,倒没有哪个更易造成放炮
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 8-6-2012 21:39:35 | 显示全部楼层
jt007448 发表于 28-5-2012 00:05
请问LS两位高手,现在的电控系统理论上是不是不会发生回火和放炮,什么特殊情况下会如此?
这个要看在标定的时候追求的是什么 ,如果是要过像欧5这样的排放法规 ,在做标定的时候一定要要求专家级别的标定工程师,国内这样的人才还是很稀缺的 ,如果不能把驾驶性能和A/F控制好 出现放炮的几率很大
发表于 23-5-2012 09:51:43 | 显示全部楼层
混合气过浓或者过稀都会引起发动机放炮。
混合气过稀时,燃烧时间比较长,在下一个进气行程时燃烧还在继续,会点燃进气歧管中的混合气,
导致发动机回火放炮。
混合气过浓时,燃烧不完全,导致混合气排入排气管,在高温情况下发生自燃,导致发动机放炮
 楼主| 发表于 28-5-2012 00:05:17 | 显示全部楼层
发表于 12-6-2012 01:01:41 | 显示全部楼层
都有可能,原因是后燃!从匹配角度,过渡工况没搞好可能会出现这种情况,点火角设置不当也有可能。
发表于 12-6-2012 10:38:50 | 显示全部楼层
放炮就是可燃的混合物到排气管里燃烧,燃烧的条件是有氧和油,温度肯定够,过浓或过稀都会导致燃烧不充分,另外闭环控制调节的不好,点火提前角滞后,都会导致放炮。
回火是燃烧在进气岐管里 燃烧。。。。
    发表于 14-6-2012 21:52:02 | 显示全部楼层
    那汽油机PE的时候为啥不放炮呢
     楼主| 发表于 18-6-2012 00:52:14 | 显示全部楼层
    那“发炮”在哪些工况最可能出现?
    22-8-2016 09:37
    发表于 22-11-2012 10:11:32 | 显示全部楼层
    稀会回火,浓会放炮
    发表于 27-11-2012 11:40:40 | 显示全部楼层
    一般是过浓会放炮,未燃混合气在排气管中燃烧
    发表于 6-12-2012 21:51:02 | 显示全部楼层
    排气管放炮 是 过浓
    进气歧管放炮 过稀
    发表于 26-12-2012 10:26:03 | 显示全部楼层
    naclchen 发表于 23-5-2012 09:51
    混合气过浓或者过稀都会引起发动机放炮。
    混合气过稀时,燃烧时间比较长,在下一个进气行程时燃烧还在继续 ...
    可以把这句话展开解释一下么?谢谢!拍拖!
    混合气过稀时,燃烧时间比较长,在下一个进气行程燃烧还在继续,会点燃进气歧管中的混合气,导致发动机回火放炮。
    进气门是在排气行程末才打开的,请问怎么会点燃进气歧管中的混合气?
    发表于 28-12-2012 10:25:00 | 显示全部楼层
    混合气过稀时,燃烧时间比较长,在下一个进气行程燃烧还在 ...
    存在排气门和进气门同时开启的时刻
    所以在排气行程末期,进气门是可以打开的
    GMT+8, 4-5-2026 09:08 , Processed in 0.444006 second(s), 49 queries .
