  • 4407查看
  • 8回复
[冷却与润滑] 机油温度高一般和哪些因素有关?
    发表于 20-5-2012 20:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机油温度高一般和哪些因素有关?
    发表于 23-5-2012 17:03:37 | 显示全部楼层
    机油在发动机中的作用之一就是散热,如果温度高有可能是高压燃气或废气通过活塞环下窜,导致机油升温。或者机油和冷却液的热交换系统出现故障,无法有效散热。
    发表于 31-7-2012 09:17:34 | 显示全部楼层
    发动机的水温高不?排温怎么样?结合二楼说的两种情况。还有就是发动机燃烧不好,增压发动机的话可能与增压器的匹配有关。
    发表于 10-8-2012 10:40:15 | 显示全部楼层
    二楼和三楼总结的不错,让我这检查的话,也会这样进行单色
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 10:42:53 | 显示全部楼层
    润滑系统不畅引起的吧
    发表于 12-1-2015 10:38:27 | 显示全部楼层
    mi174 发表于 31-12-2014 10:42
    润滑系统不畅引起的吧
    检查检查散热
    15-9-2015 08:35
    发表于 13-1-2015 23:22:40 | 显示全部楼层
    机油少了,呵呵
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2015 18:38:36 | 显示全部楼层
    机油冷却器问题、柴油机冷却水温度高、增压器对机油温度影响也很大。
    发表于 23-7-2019 09:39:52 | 显示全部楼层
    楼主说的机油温度高,可以检查下润滑油进机系统是否有问题,看看进机温度是否正常。还有燃烧是否正常,排温如何;还可看看报警系统是否有运动副异常磨损导致温度升高的报警信息。
    GMT+8, 24-3-2026 14:47 , Processed in 0.409879 second(s), 43 queries .
