  • 3472查看
  • 11回复
怪!发电机指示灯问题
发表于 21-5-2012 05:11:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检修一辆解放牵引车!情况如下:司机描述,发电机不发电,修理厂给换了一调节器,一切正常,几天后发电机又不发电了,找到修理厂,修理厂在发电机b+与d+接线柱上加一小瓦数灯泡,发电机工作正常,后来司机发现发动车后,驾驶室内的发电机指示灯熄灭,证明发电机发电,但发电机上另加的小灯泡发动汽车后仍旧亮着……测量发电机发电,请问各位师傅们这该如何解释!理论上驾驶室内的发电机指示灯,与后加的灯泡线路走发一致,为什么后加的灯泡发动车后不熄灭呢?
发表于 21-5-2012 23:08:23 | 显示全部楼层
我晕,你是刚学电工吧。我很多年没干了,大体说下吧。你后接的灯泡是直接一端接到发电机的什么枢极,哈哈,就是发电机的发电输出端,一端接铁连成的回路,只要发电机发电这个灯就一直亮。你说的那个发电指示灯,接法就不一样了,虽然车型不同接法略有不同,但大多数道理都差不多,都是用一个继电器控制的这个指示灯,不是直接接在发电机输出端的,为什么发电机发电指示灯就熄灭呢,因为这个继电器的控制线圈一端接火线一端接发电机的中性点(好像是这个名字),当发电机不发电时继电器吸力线圈通电触点闭合灯亮,发电时线圈两端电压相同不吸断开灯熄灭。
发表于 22-5-2012 05:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
不是a!后加的灯泡一端接b+一端接d+是对的!像斯太尔系列汽车的发电机都没有中性点n,指示灯都是靠d+控制的,接法肯定没错的……
发表于 1-6-2012 19:34:46 | 显示全部楼层
很简单   发电机的磁场二极管坏了一部分   造成发电机本身不能自励发电   接上一个小灯泡是为了给发电机调节器供电的   两个灯泡功率不一样   一个瓦数大【后接的】一个瓦数小  在发电机D+处的电压接近于24V  B+与D+之间的电压比较低   仪表指示灯的线路有个二极管还会造成一个电压降   所以不亮   换个发电机吧  就正常了
发表于 31-5-2012 21:03:53 | 显示全部楼层
你看看驾驶室的电控盒里是否有受D+控制的线,发动机着车后D+电源回流电器盒里的用电器(如预热控制器、启动保护器等),所以D+灯亮。
发表于 30-6-2012 22:09:19 | 显示全部楼层
还是楼上分析的透彻啊~~整流器损坏的确会影响调节器的工作~~
发表于 16-7-2012 23:04:59 | 显示全部楼层
顶五楼的大侠,思路清晰,直指要害,赞同您的正解。
发表于 18-7-2012 09:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
断桥~残雪 发表于 1-6-2012 19:34  很简单 发电机的磁场二极管坏了一部分 造成发电机本身不能自励发电 接上一个小灯泡是为了给发电机调节 ...
师傅啊没太明白能再给小弟解释解释吗谢谢啦
发表于 28-8-2012 10:27:19 | 显示全部楼层
他的意思是说,发电机坏了,换个亲的就正常了,哈哈,其实,只要把发电机的二极管换一下就OK了,但是,现在很少有人换,一般电到二极管不大好了,都是选择换新的,要修的话,费时间,钱还赚得少
发表于 29-8-2012 00:49:49 | 显示全部楼层
就是发电机坏了,关于充电指示灯,一般是由五脚的继电器控制的,控制线路一脚搭铁一脚搭发电机,受控脚常闭一路搭铁充电灯这,发动车子之后发电机给电,继电器吸合就断开了搭铁线吸上火线,充电灯二边都是电源电就灭了。和发电机上接的小灯原理上是不一样的
发表于 29-8-2012 06:57:28 | 显示全部楼层
你后接的灯泡是直接一端接到发电机的什么枢极,哈哈,就是发电机的发电输出端,一端接铁连成的回路,只要发电机发电这个灯就一直亮。,zy这样的话,不管发动不发动一直亮了,兄弟,电枢直接到正极的
发表于 20-9-2012 23:25:48 | 显示全部楼层
这个好像是串接在激磁线的吧
GMT+8, 14-5-2026 23:33 , Processed in 1.068976 second(s), 53 queries .
