  • 4034查看
  • 15回复
丰田4500J80冒蓝烟
发表于 4-7-2012 18:54:00 | 显示全部楼层
停亭庭 发表于 5-6-2012 18:51
1、机油的品质   2、曲轴通风装置堵住了      3、活塞环装反了    4、活塞和气缸配合间隙大了    5、油封有 ...
你在试车后有没有检查机油少没有少  机油没有少的 就不是烧机油
发表于 5-6-2012 18:51:50 | 显示全部楼层
1、机油的品质   2、曲轴通风装置堵住了      3、活塞环装反了    4、活塞和气缸配合间隙大了    5、油封有没问题
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 21-5-2012 23:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚大修完。冒蓝烟已有三天,正在查找,配件原厂,是什么东西带进燃烧室?气门油封坏了?废气阀堵塞?气门罩?
    发表于 23-5-2012 11:48:30 | 显示全部楼层
    丰田80引擎分汽油和柴油,请问是哪种?还有磨合期允许有一定的蓝烟。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 23-5-2012 21:17:29 | 显示全部楼层
    汽油车,有什么功能进入燃烧室机油?
    发表于 27-5-2012 08:09:20 | 显示全部楼层
    刚大修完冒蓝烟是正常的,大修的时候装配里面的零件时会涂抹机油,过短时间如果还继续冒那就要检查下发动机是否还烧机油!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 27-5-2012 21:50:43 | 显示全部楼层
    ㄗs.м蒗蘰ヾ 发表于 27-5-2012 08:09
    刚大修完冒蓝烟是正常的,大修的时候装配里面的零件时会涂抹机油,过短时间如果还继续冒那就要检查下发动机 ...
    不是烧机油。
    发表于 28-5-2012 08:43:37 | 显示全部楼层
    冒蓝烟是烧机油产生的,你刚大修完肯定在发动机内部涂抹了大量的机油来润滑发动机,所以冒蓝烟是正常的
    发表于 28-5-2012 12:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
    刚修好的发动机吗?我告诉你几种原因,你看看属于哪种。一:你装配不当。二:配件质量太差。三:缸体没加工好,汽门导管间隙太大。四:原来排汽管里有没烧干净的残余机油,五:汽油里含油柴油。六:废汽管单向阀或增压器。
    发表于 4-7-2012 18:58:48 | 显示全部楼层
    试了几天的车 有没有发现机油数量少了没有  原来你的车维修是什么原因  增压器是好的吗
    发表于 4-7-2012 22:21:00 | 显示全部楼层
    烧机油,火花塞拆下来看一下就可以,估计是装配过程中出问题了,没有按要求来,要看本来修的什么东西了
    发表于 25-8-2012 09:37:18 | 显示全部楼层
    你大修装配好没有,气门油封
    发表于 29-8-2012 21:34:29 | 显示全部楼层
    气门油封`导管``活塞环开口间锡``缸壁间熄```````````用量缸表检侧是否在范围
    发表于 31-8-2012 00:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
    个人感觉,环装反了窜机油
    发表于 10-11-2012 18:29:36 | 显示全部楼层
    出蓝烟,可以判断是机油燃烧造成的。检查气门间隙是否在规定范围内
    GMT+8, 8-5-2026 02:10 , Processed in 0.377922 second(s), 48 queries .
