  • 1063查看
制动器开题报告
发表于 22-5-2012 08:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       轻微客车后轮制动器设计
1、目的及意义
  汽车制动器是指产生阻碍车辆运动或运动趋势的力(制动力)的部件,其中也包括辅助制动系统中的缓速装置。
  目前,汽车所用都制动器几乎都是摩擦式的,可分为鼓式和盘式两大类。鼓式制动器摩擦副中的旋转元件为制动鼓,其工作表面为圆柱面;盘式制动器的旋转元件则为旋转的制动盘,以端面为工作表面。
  鼓式制动器根据其结构都不同,又分为:双向自增力蹄式制动器、双领蹄式制动器、领从蹄式制动器、双从蹄式制动器。其制动效能依次降低,最低是盘式制动器;但制动效能稳定性却是依次增高,盘式制动器最高。也正是因为这个原因,盘式制动器被普遍使用。但由于为了提高其制动效能而必须加制动增力系统,使其造价较高,故低端车一般还是使用前盘后鼓式。
  用来让轮胎与地面加大摩擦系数的设备,主要分为鼓式和碟式,也是用来驻车用的,鼓式迅间制动力度大,但发热后制动力下降得快;碟式制动技术性大,迅间制动力不够鼓式的大,但发热后还是可以保持较为良好的制动较果,而且高级的碟式杀车有6个刹车泵,可以做好很好的制动较果,所以现代小车都是采用碟式制动器。
  汽车上一般都设有脚制动和手制动两套独立的制动机构。使用制动的目的是强制汽车迅速减速直至停车,或在下坡时维持一定车速,另外,还可用来使停歇的汽车可靠地保持在原地不溜滑。在行车中,正确使用制动,不仅有利于保证行车安全,而且有利于节约燃料,减少轮胎磨损,防止机件损坏。应该如何正确使用制动?你会使用制动吗? 一、预见性制动
  驾驶员按照自己的目的或针对已发现的情况,为停车采取的提前减速制动措施,称预见性制动。方法是迅速抬起油门踏板,充分利用发动机的牵制作用,同时轻踩制动踏板,使汽车降低车速。当汽车接近停止时,踏下离合器踏板,将变速器挡位置于空挡,将车平稳地停在预定的位置上。
2、基本内容和技术方案
基本内容:
1)、学习、研究鼓式制动的发展.
2)、对汽车整体的数据进行总结
3)、鼓式制动器的参数及其计算
4)、鼓式制动器部件的设计及其计算
技术方案:
相对于盘式制动器来说,鼓式制动器的制动效能和散热性都要差
许多,鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上制动力变化很大,
不易于掌控。而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。
制动块和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动
衰退和振抖现象,引起制动效率下降。另外,鼓式制动器在使用一段
时间后,要定期调校刹车蹄的空隙,甚至要把整个刹车鼓拆出清理累
积在内的刹车粉。当然,鼓式制动器也并非一无是处,它造价便宜,
而且符合传统设计。因此本次设计轻微客车的后轮采用鼓式制动器
3、进度安排
第1-3周:了解制动器的总体概述.
第4 周:  英文文献阅读和翻译。
第5-6周:选用鼓式制动器,并计算参数
第7-13周:鼓式制动器的部件及其计算
第13-14周:撰写毕业设计论文初稿。
第15周: 完成并修改毕业论文。
第16周: 准备论文答辩。
4、指导教师意见
指导教师:
                                                    年    月    日
发表于 19-4-2025 13:57:01 | 显示全部楼层
制动器在汽车行驶过程中起到关键作用,尤其对于轻微型客车来说尤为重要。本报告的目的是对轻微型客车后轮制动器的设计进行研究和分析,以期为相关领域提供更有效的技术和经验参考。轻微型客车后轮制动器设计应考虑到其结构紧凑、散热性能良好、安全可靠等因素。在此基础上,寻求最佳设计方案,以提升轻微型客车的制动性能和安全性。盘式制动器相较于鼓式制动器具有更好的效能稳定性,因此在设计中建议优先考虑采用盘式制动器。
回复:关于轻微客车后轮制动器设计的开题报告,其目的及意义在于优化车辆制动性能,提高行车安全性。当前,摩擦式制动器仍是主流,其中盘式制动器在制动效能稳定性方面表现优异。针对轻微客车后轮,设计适宜的盘式制动器,能够确保在不同路况和负载条件下,车辆实现稳定、高效的制动。此设计将深入研究制动器的结构、材料、工艺及性能要求,对推动轻微客车制动技术的进步具有重要意义。接下来,我们将进行市场调研、方案设计与论证、技术可行性分析等关键步骤,确保设计的制动器性能达到行业标准和客户期望。
GMT+8, 9-5-2026 14:55 , Processed in 0.435794 second(s), 35 queries .
