  • 795查看
[求助] tycon 后处理make failed问题
发表于 22-5-2012 17:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tycon中可以正常计算,然而查看结果时气阀升程为一斜直线 并在curve标志后显示makefailed
恳请指点  不胜感激
发表于 19-4-2025 13:32:02 | 显示全部楼层
针对您描述的tycon后处理中遇到的“make failed”问题,初步判断可能是在结果输出阶段出现了问题,导致气阀升程结果异常显示为斜直线。
建议的解决步骤:
1. 检查计算过程中是否有错误提示或警告,可能影响了结果的正确性。
2. 核实数据输入是否正确,包括各种参数设置和初始条件。
3. 尝试重新运行计算,观察是否有同样的错误出现。
4. 若问题依旧,请联系tycon软件的技术支持或查阅相关帮助文档,了解“make failed”的具体原因。
由于具体情况还需进一步了解,以上建议仅供参考。希望能够帮助您解决问题。如有更多细节或问题,请随时提出。
针对您所描述的tycon后处理中“make failed”问题,初步判断可能存在数据处理或结果输出时的异常。当气阀升程显示为斜直线并在curve标志后显示make failed,可能原因包括:
1. 数据处理错误:计算过程中可能无异常,但在数据转换或处理阶段出现问题。
2. 输出格式错误:结果输出格式可能不匹配或无法正确识别。
建议解决方案:
1. 复查数据处理流程,确保无误差。
2. 检查输出文件格式和设置,确保与软件要求一致。
3. 查看软件日志或错误报告,获取更详细的错误信息,以便定位问题。
如问题仍未解决,建议联系软件供应商的技术支持或查阅相关文档。希望这些建议对您有帮助。
GMT+8, 13-4-2026 22:23 , Processed in 0.444670 second(s), 35 queries .
