  • 1682查看
  • 12回复
长安之星加速迟缓
发表于 22-5-2012 22:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安之星装配465的发动机,是博士M154电喷系统,此车怠速不稳,油门刚踩下去的时候转速能随之上升,然后转速慢慢的就下来了,有时甚至会熄火,感觉有什么东西噎着一样,加速特别慢,进气压力传感器插头断开后会好一点,油泵是新的,油嘴也没有问题,点火也没有什么问题,是什么原因造成的?请各位大侠不吝赐教,急啊!!!!!!!!!!先在此谢了啊!
发表于 28-5-2012 00:17:32 | 显示全部楼层
有故障码吗?照你这样说应该是压力传感器坏了
发表于 28-5-2012 15:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
拔了传感器是会好的!但这不代表就是传感器故障!
发表于 29-5-2012 08:19:43 | 显示全部楼层
像是信号失真了   估计是传感器故障吧    主要是进气那块    好好看看     实在查不了换个电脑试试   电脑故障也是有可能的
    发表于 1-6-2012 12:47:41 | 显示全部楼层
    我认为进气传感器没有坏,应该是别的传感器坏了吧。看看节气门位置传感器和水温传感器有没有问题
    发表于 3-6-2012 18:43:10 | 显示全部楼层
    看一下数据流,三元催化堵了
    发表于 5-6-2012 18:21:13 | 显示全部楼层
    空气滤芯有看过吗?很多时候都是滤芯太张引起的,今天我就搞了台    加速就熄火  拆开一看滤芯太张了,用风枪吹下就搞定了
    发表于 5-6-2012 18:22:56 | 显示全部楼层
    因为吸不进气导致进气压力传感器信号失真,所以出现你所说的问题就很好理解了
    发表于 6-6-2012 19:32:49 | 显示全部楼层
    进气系统看看吧 可能是这个
    发表于 26-8-2012 16:32:19 | 显示全部楼层
    检查进气漏气。进气压力传感器与实际压力不一至,喷油量减少。检查一下PVC阀
    发表于 26-8-2012 22:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
    换了节气门总成就可以
    发表于 21-9-2012 21:28:55 | 显示全部楼层
    用解码器看看,是否有故障
    发表于 7-11-2012 19:46:22 | 显示全部楼层
    读一下数据流那应该会知道哪里坏了
    GMT+8, 7-5-2026 04:14 , Processed in 0.236925 second(s), 45 queries .
