  • 5827查看
  • 21回复
大众车型发动机电脑怎样检测到点火系统有缺火现象?
发表于 5-6-2012 23:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
chenyiman 发表于 5-6-2012 22:56 可不可以具体一点,譬如是哪些传感器监测发动机转速,信号时怎样传递的,谢谢
曲轴位置传感器,在每一缸工作时,曲轴事实上有一个加速度,只要ECU连续数次没有收到该缸工作时的加速度信号时,判定该缸失火。
 楼主| 发表于 22-5-2012 23:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机电脑怎样检测到点火系统有缺火现象?谢谢各位
发表于 30-5-2012 11:37:43 | 显示全部楼层
连接5052或diagra软件即可
 楼主| 发表于 5-6-2012 22:54:49 | 显示全部楼层
fox27 发表于 30-5-2012 11:37
连接5052或diagra软件即可
老兄,可不能尽信诊断电脑,有时候电脑是检查不出很多问题的,电脑检测到缺火是因为那个缸缺火的次数超过了范围值才会显示失火故障码,但没有显示就不一定不缺火
发表于 1-6-2012 15:48:38 | 显示全部楼层
求解答、可以学习一下。
发表于 2-6-2012 23:09:15 | 显示全部楼层
根据各缸工作时发动机转速的对比
 楼主| 发表于 5-6-2012 22:56:24 | 显示全部楼层
KEK 发表于 2-6-2012 23:09
根据各缸工作时发动机转速的对比
发表于 7-6-2012 20:50:48 | 显示全部楼层
7楼说的再明白不过了
 楼主| 发表于 10-6-2012 22:42:53 | 显示全部楼层
e9527111 发表于 5-6-2012 23:59
曲轴位置传感器,在每一缸工作时,曲轴事实上有一个加速度,只要ECU连续数次没有收到该缸工作时的加速度信 ...
非常感谢你,我现在明白了,希望以后可以多点交流
    发表于 11-6-2012 10:57:26 | 显示全部楼层
    具体点的东西还真不知奥啊,学习中!
    发表于 21-6-2012 18:38:41 | 显示全部楼层
    应该是从转速传感器获得
    发表于 2-7-2012 22:22:14 | 显示全部楼层
    chenyiman 发表于 5-6-2012 22:54
    老兄,可不能尽信诊断电脑,有时候电脑是检查不出很多问题的,电脑检测到缺火是因为那个缸缺火的次数超过 ...
    老弟,你可能诊断原理还是不懂。记住只要缺火就会产生抖动情况的。
     楼主| 发表于 2-7-2012 23:03:25 | 显示全部楼层
    的确是这样的,谢谢你
    发表于 7-7-2012 21:54:21 | 显示全部楼层
    用检测电脑进发动机然后选测量值的第15.16组数据.
    发表于 18-7-2012 22:06:37 | 显示全部楼层
    用诊断电脑。
    GMT+8, 24-7-2025 14:50 , Processed in 0.322507 second(s), 46 queries .
