  • 1875查看
大众常见特殊功能操作一览表
发表于 24-5-2012 15:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
匹配.调整.设定通道功能一览表
系统
地址码
功能代码
执行通道
执行功能及对象
适用范围
备注
发 动 机      1
4
60 节气门控制单元甲克虫1.8T.2.0.夏朗1.8T.2.8.
74
废气再循环组合阀            1.8T
77
二次空气系统
10
0
删除节气门控制单元自学习值
11       11463
激活巡航功能
带定速巡航功能的大众车
16167
关闭巡航功能
自动变速器      2
4
0
强制低挡功能
所有大众自动挡的车
ESP(ABS)
3
4
1
加液排气
带ESP的车型
60
方向盘转角传感器         G85(必须着车)
63
横向加速度传感器            G200
66
   制动压力传感器            G201
  93
ESP激活
103
   ESP关闭
11
40168
ESP设定
固定登陆码
空气悬挂系统    34
16
31564       空气悬挂自适应途锐.辉腾.      固定登陆码
10
1
左前轮高度自适应            497mm
2
右前轮高度自适应            497mm
3
左后轮高度自适应            502mm
4
左后轮高度自适应            502mm
5
保存            0  取消    1 保存
胎压系统
65
16      10896   轮胎监控自适应
途锐.辉腾.      固定登陆码
10
5
左前胎压自适应            2.4 -2.8pa
6
右前胎压自适应            2.4 -2.8pa
7
     左后胎压自适应            2.8-3.2pa
8
     右后胎压自适应            2.8-3.2pa
组合仪表      17
11      13861
更换里程表输入里程用
固定登陆码
10      2
保养周期显示复位 用于消除保养提示
输入0即可
3
燃油消耗显示校正
4
仪表信息系统语言选择
9
里程显示自适应
总里程数小于100公里的表
17
输入数字大于100公里
16
读出里程脉冲数
30      燃油表自适应
燃油表指针随动
示值120-136之间变化
40
  输入保养周期内剩余里程
  43
保养间隔里程输入
仪表编码后数第二位1车型
舒适系统
46
10
0
清除所有的遥控钥匙
开=1;关=0
1      匹配所有的遥控钥匙
3     自动锁上/打开车速达每小时15公里,自动上锁
4      自动锁上/打开 点火钥匙拔出,车门自动开锁
5      解除内部监控
6      开锁喇叭响
开锁确认信号
7      锁车喇叭响
锁车确认信号
8      锁车转向信号闪
转向信号闪2次,确认锁已开
9      开锁转向信号闪
转向信号闪1次,确认锁车
10  设置警报喇叭警报方式带遥控警报器的大众车      2=
46
德国;3=英国;1=其他国家
系统
地址码
功能代码
执行通道
执行功能及对象
适用范围
备注
24      后尾箱自适应      phaeton      开=1;关=0
安全气囊      15
10
1      ?关闭副驾驶员气囊
2      ?关闭驾驶员气囊
3      关闭右侧气囊
4      关闭左侧气囊
自动空调      8
4
0      空调器翻版电机
带自动空调的车型
左大灯       29
4
1      左大灯自适应      phaeton.touareg
8
3
右大灯
39
4
1      右大灯自适应      phaeton.touareg
8
3
天窗系统      38
8
33      内部监测是否打开  phaeton.touareg
防盗系统
     25和17
8
81      读取车架号和防盗码  phaeton.touareg
11(16)      PIN      密码
10
21      钥匙数量
最多8把 .电压不能低与12.7V
11
19795      更换kessy
7
编码
8
23
   更新原PIN
发表于 30-5-2012 21:30:32 | 显示全部楼层
班主,有时间整理下你发的东西,真的很乱没看懂,还有这是针对哪一车型车系的啊?还是基本通用?
发表于 18-6-2012 22:21:15 | 显示全部楼层
就是  看不明白    楼主发的东西   没对好行
发表于 29-6-2012 20:58:37 | 显示全部楼层
可不可以在简化点有点看不懂的,谢谢
GMT+8, 13-7-2026 02:46 , Processed in 0.607438 second(s), 41 queries .
