  • 3172查看
普桑06款EPC一亮车子就跑不动了
发表于 12-6-2012 19:35:44 | 显示全部楼层
EPC是电子节气门~~电子节气门上装有两个位置传感器~一个主信号~另个是辅助信号~~发动机电脑监控两个传感器之间的信号电压~对比两个电压之间的差~~当差值超过一定范围或小于一定范围就出报这个故障~~建议试车的时候用检测仪~看两个传感器的电压~~车辆正常的时候~有故障的时候有什么区别
发表于 1-6-2012 19:43:54 | 显示全部楼层
分电器检查一下 看看
 楼主| 发表于 24-5-2012 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
普桑06款的车子开着开着EPC就亮了然后车子就会开起来一顿一顿的还要熄火  换挡的时候油门要加大一点不然车子会熄火 坚持这样开开情况又要好一点过后EPC又会自己熄灭又恢复正常   这是怎么回事啊    EPC用电脑进去读取故障码显示为点火/分发动SP:
机速度输入电路-G28范围性能问题  并且耗油量增加
发表于 1-6-2012 19:20:45 | 显示全部楼层
哈哈  又见到你了  检查分电器
发表于 5-6-2012 17:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
06桑塔纳没有分电器 改进成电控分组点火  EPC代表电子节气门  应该是电子节气门的问题
发表于 7-7-2012 15:17:10 | 显示全部楼层
不错,EPC是电子节气门,顺便检查刹车灯开关
发表于 14-7-2012 14:51:13 | 显示全部楼层
节气门故障
GMT+8, 27-7-2025 04:25 , Processed in 0.654863 second(s), 45 queries .
