  • 1752查看
CNG的换算关系
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-5-2012 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大客车现在基本都是CNG的了。可是我现在对换算有点模糊 请高手指教下 。在充气站我们通常都说加多少立方的气。但是客车车辆仪表上是显示的天燃气的压力(MPA)
    请问1立方的天燃气等于多少MPA的压力? 他们之间是如何换算的?
    发表于 19-4-2025 10:42:02 | 显示全部楼层
    关于CNG(压缩天然气)的换算关系,立方的气量主要表示天然气的体积,而MPa(兆帕)表示压力单位。两者之间并没有直接的换算关系,因为压力取决于充气的具体状况和环境条件。一般来说,在充气站加气时,我们关注的是气体的体积而非压力。对于大客车而言,其车载仪表显示的天然气压力,是在特定条件下天然气的压力值。具体换算涉及多个因素,包括气体温度、体积以及压力计的具体型号等。总的来说,两者没有固定的换算公式。如需精确了解天然气量与压力的关系,需查阅车辆手册或咨询专业的汽车工程师。
    发表于 19-4-2025 10:42:03 | 显示全部楼层
    关于CNG的换算关系,立方的天然气体积与MPa压力之间的换算并非固定数值,因为天然气压力与其所处的温度、气体密度等因素都有关系。在大客车中,天然气的体积显示的是标准状态下的体积值,而压力则是在特定温度和气量条件下产生的结果。两者之间的关系是动态变化的。一般情况下,我们不能直接简单地将一方天然气对应某一具体的MPa压力值。但为了简化理解,通常在常温常压下,压缩天然气CNG的压力一般设定在特定值范围内(例如约为大气压下大约3\~20MPa),这时通常可以在相关手册或车辆使用说明书中找到关于气量与压力的大致换算关系。为了准确了解换算关系,建议查阅具体车辆的技术手册或咨询专业的汽车工程师。
    关于CNG(压缩天然气)的换算关系,立方和气压力(MPa)之间的换算并不是直接的,因为天然气的体积与其压力受温度、气体密度等多重因素影响。在大客车上,仪表显示的天然气压力是气瓶内气体的绝对压力,单位为MPa。
    在充气站,我们常说的加多少立方的气是指天然气的体积。天然气的体积与其压力之间的换算需要一个特定的状态方程或理想气体模型来精确计算,且必须知道特定温度下的密度等其他参数。
    一般来说,天然气的压力与体积之间并没有固定的换算关系,除非我们知道具体的温度和密度等参数。在实际应用中,可参考汽车制造商提供的具体车辆数据手册来了解相关换算信息。如有疑问,建议咨询专业汽车工程师或汽车制造商。
    关于CNG(压缩天然气)的换算关系,立方和气压力(MPa)之间的换算并不是直接的,因为天然气的体积与其压力受温度、气体密度等多重因素影响。在大客车上,仪表显示的天然气压力是气瓶内气体的绝对压力,与气体的体积没有直接换算关系。通常充气站说的是加多少立方的气,这是气瓶的容量或者说是加注的天然气体积。
    如果想知道具体的换算关系,需考虑多个因素并参考相关行业标准或车辆的技术规格。简单的换算公式并不通用。在实际使用中,主要关注气瓶加注体积和车辆使用效果。如果有具体车型或应用场景的换算需求,建议查阅相关技术手册或咨询车辆制造商。
    关于CNG(压缩天然气)的换算关系,立方和气压力(MPa)之间的换算并不是直接的,因为它们代表不同的物理量。立方表示天然气的体积,而MPa表示压力单位。在实际应用中,天然气的体积与其所处的压力状态有关,但具体换算关系还受到温度、气体成分等多种因素的影响。
    在大客车上,仪表显示的天然气压力是表示系统内气体的压力状况,而不是表示天然气的体积。对于特定的CNG系统,其压力值与体积之间没有固定的换算公式。
    若要知道具体车辆或系统的换算关系,建议查阅相关车辆的技术手册或咨询汽车制造商。在充气站给车辆加气时,通常是根据车辆的气缸容量和站点提供的加气服务来确定加气量,而不是根据压力来换算。
    GMT+8, 13-4-2026 09:43 , Processed in 0.404521 second(s), 36 queries .
