  • 2809查看
汽车转向系设计的横向拉杆尺寸怎么确定
发表于 25-5-2012 14:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人找不到尺寸要求
发表于 10-6-2012 11:42:24 | 显示全部楼层
lz需要用的是独立悬架还是非独立的?
发表于 22-9-2012 10:09:29 | 显示全部楼层
根据你轮距、转向器长度、转向节尺寸来定。
发表于 30-4-2015 16:24:13 | 显示全部楼层
横拉杆总长
横拉杆直径
螺纹长度
根据这些设计,还有要确定横拉杆直径
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 6-7-2015 17:19:41 | 显示全部楼层
    这个主要还是把转向系统零件数模装配好后,运动仿真。
    找到一个合适的尺寸,使得转弯时左右转向轮转角最接近理论的阿克曼曲线。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-11-2015 22:42:11 | 显示全部楼层
    作K分析,来确定。
    擦汗
    10-11-2015 17:50
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-11-2015 20:14:43 | 显示全部楼层
    正向设计?
    首先确定你的转向梯形,然后根据转向梯形,确定开点,开点到转向节中心点的距离,就是横拉杆的长度。但这个长度一般分为内拉杆和外拉杆。外拉杆长度,和四轮定位参数有关系。
    GMT+8, 21-3-2026 10:13 , Processed in 0.871256 second(s), 42 queries .
