  • 1236查看
  • 7回复
关于继电器的问题
发表于 25-5-2012 22:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里边的货车不知道为什么不能着火了,把继电器都拆了然后不按照顺序装上却可以着火了,难道可以通用吗???
发表于 25-5-2012 22:49:11 | 显示全部楼层
什么乱呼呼的,什么继电器?我估计是你车上的启动继电器坏了,所以不能启动。你乱拔又乱插,把别的好的继电器换到了启动的上面,所以好了。车上的继电器大部分是一样的,有的能换有的不行,外形插脚数电流大小不一样的多了,只要是能乱插,我估计你乱插的那几个外形尺寸一样,那基本是可以通用的,但有的继电器控制不同电路所以设计的通过电流大小不一样,只要好用你就先那么用着吧。但我估计你别的电器会有不好用的,呵呵。
发表于 26-5-2012 00:57:24 | 显示全部楼层
继电器的作用是用小电流控制大电流。其实一辆车上的继电器大部分是通用的,只有个别特殊的电器,如雨刮或油泵继电器特殊一点以外,因为它们的针脚可能有5个,只要是继电器针脚对得上继电器插口一样都是可以通用的。
发表于 1-6-2012 19:29:10 | 显示全部楼层
继电器说白了就是小电流控制大 电流 在线路里是不可缺少的里面有电磁线圈和吸和开关通过电磁线圈通电然后产生磁场 将开关吸和来达到电路的接通与断开的
发表于 3-6-2012 21:27:53 | 显示全部楼层
继电器是带正负极的 你乱插的话  就不会正常工作
发表于 2-6-2012 00:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说得有道理。
发表于 1-6-2012 22:54:53 | 显示全部楼层
继电器的作用是用小电流控制大电流
发表于 1-6-2012 23:42:48 | 显示全部楼层
兄弟你太不了解汽车了,虽然说车上的大部分的继电器都是通用的,但是你乱插乱拔的,其实很危险,很容易造成汽车电路故障频发而找不出原因,最可怕的是可能会引起汽车自燃,众所周知,继电器是小电流控制大电流,一旦小电流控制不了大电流,就会引起汽车故障或者自燃,建议兄弟到正规店里盘查下电路
GMT+8, 29-7-2025 17:50 , Processed in 1.101807 second(s), 43 queries .
