  • 624查看
汽车基础维修常识
发表于 26-5-2012 17:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当人坐在汽车中准备启程时,却发现发动机无法启动,这是令人十分懊恼的事。可是有的时候,发动机不能启动,只是由于一些小毛病造成的,如果了解这些原因,了解这些汽车修理基础知识就能尽快地解决基本问题,本文只是最基础的汽车修理知识,希望您能把这些汽车修理知识掌握,以防自己的爱车出小问题的时候能自己修理。
汽车修理基础知识
  首先要检查分电器、火花塞、高压线等是否因为汽车淋雨等受潮,如果是这样,可以把受潮机件晾干,然后再发动。
  其次,检查火花塞是否损坏,如果损坏,只要更换新火花塞即可。  汽车维修
  第三,检查蓄电池电压是否足够。有的时候,停车忘记关灯,时间长了,就可能耗尽电源。如果是这样,把车挂二挡,脚踩离合,用车拖拽(一般不建议,做好找人推一下),当行驶到一定速度时,松开离合,拧动点火开关(一般不建议,应当在推到之前将点火开关开到ON档上),汽车就能够启动。如果是发电机有问题,此法不能奏效。
换挡时发动机熄火
  行进中换挡,如果操作规范,但出现熄火现象,需要检查以下问题:
  首先看怠速是否稳定,怠速是否过低,如果怠速不稳或怠速低,只要把怠速调整到正常转速即可。还要把怠速截止阀拧紧,插头插紧。
  其次,如果怠速正常,则可能是化油器被堵塞,需要到专业修理站清洗化油器。
高速行驶时方向盘震颤
  汽车在高速行驶或在某一较高车速行驶时出现行驶不稳、摆头,甚至方向盘抖动,出现这种情况的原因有如下几点:
  1、前轮定位角失准,前束过大。
  2、前轮胎气压过低或轮胎由于修补等原因起动不平衡。
  3、前轮辐变形或轮胎螺栓数量不等。
  4、传动系统零部件安装松动。
  5、传动轴弯曲,动力不平衡,前轴变形。
  6、减振器故障
编辑本段
高速振摆有两种情况
  一是随着车速的提高振摆渐强烈,二是在某一较高车速出现振摆,并引起方向盘抖动。可以先架起驱动桥,前轮加塞安全塞块,启动发动机并逐步换入高速挡,使驱动轮达到终试摆振速度。若此时车身和方向盘都出现抖动,则为传动系统引起的振摆。因为此时前轮前桥处于静止状态,若达到终试振摆速度,汽车不出现抖动,则振摆的原因是汽车前桥部分存在故障;检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮动平衡情况及轮胎是否变形过大。必要时可换良好的车轮进行对比试验;检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡。
转向沉重
  转向沉重的原因较多,但通常有以下几点:
  一、轮胎气压不足,尤其前轮气压不足,转向会比较吃力。
  二、助力转向液不足,需添加助力转向液。
  三、前轮定位不准,需进行四轮定位检测。
行驶时跑偏
  检查跑偏,一般是在行驶时,摆正方向盘,然后放开方向盘行驶,看汽车是否走直线。如果不走直线,就是跑偏。
  首先跑偏可能是因为左右轮胎气压不一致造成的,需给不足的轮胎充气。
  其次可能是前轮定位不准。前轮外倾角、主销角或主销内角不等,前束太小或负前束都会造成跑偏,必须到专业维修站检测。
发表于 19-4-2025 09:07:09 | 显示全部楼层
针对汽车无法启动的问题,我们需要了解并熟悉一些基础的汽车维修知识。首先,若因汽车受潮导致分电器、火花塞或高压线出现问题,应先将受潮部件晾干再尝试启动。其次,检查火花塞是否损坏,如有损坏需及时更换。此外,还需检查蓄电池电压是否充足,若因停车时未关灯造成电量耗尽,可以通过搭电的方式启动。这些都是基础的汽车维修知识,掌握后能在遇到类似问题时自行快速解决,减少对爱车的影响。了解这些常识,确保行车无忧。
GMT+8, 19-4-2026 14:18 , Processed in 0.366906 second(s), 33 queries .
