  • 961查看
汽车长时间不开怎么保养?
发表于 27-5-2012 08:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间不开怎么保养?
    马路上行驶的车辆越来越多,想买车的人也没有因为油价等因素的居高不下而受影响。但买车后面对艰难的路况,可能会让爱车停驶在车库,因为对比后觉得不开车或许更加方便。汽车同任何家庭用品一样,长时间不使用是会影响其使用寿命的,因此就算放置不管,也要注意定期对爱车进行保养维护。
注意事项一:停驶前最好放掉机油
    如果车辆停驶,要注意维护机油及滤清器。表面上看,机油的化学性质是非常稳定的,而实际上,机油容器一旦开封,就有氧化的可能;另外,变质的机油会有许多沉淀物,这些沉淀物会堵塞油道或对摩擦表面造成严重磨损。
注意事项二:停驶中别让水滴入刹车油
    刹车油中最忌有水,一旦混入水分,在持续制动时就很容易产生气阻,这是非常危险的。此外,变质的刹车油还会腐蚀总泵、分泵的橡胶元件。
注意事项三:别忘清洁卫生
    虽然车厢本身是密封的,但库存阶段还是会落下不少的灰尘,应及时清洁。车上的棉麻制品,如地毯等很容易吸收水分,易受潮霉变,因此也应拆下晾晒,保持干燥。
注意事项四:别让驾驶室太潮湿
    潮湿不仅会使金属部件锈蚀,还会损坏电器元件,这对于自动化程度较高的汽车是致命的。鼠害很多人也许不以为然,可它的破坏力往往超出人们的想象。电线、轮胎、内饰件都会成为它们口中的食物。
注意事项五:停驶后返回及时检查电瓶
    汽车上用的一般是铅酸蓄电池。其特点是一旦汽车停驶就会产生自放电。在正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使电容量下降1%以上。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终可能导致蓄电池提前报废。
GMT+8, 6-5-2026 19:39 , Processed in 0.372001 second(s), 33 queries .
