  • 1192查看
[求助] 热平衡发动机进出水温差为负值
    难过
    23-6-2017 22:23
    发表于 28-5-2012 18:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
           我在做整车热平衡试验的时候,节温器开启后,进出水温差便成为负值(-1.2℃左右),节温器全部打开后(出水温度91℃),依旧是这样。但是此时松开油门,则进出水温差又恢复到正值,不知道这是什么原因造成的,请知道的大侠们帮忙解解疑惑,甚盼啊!!!
    发表于 9-6-2012 22:27:41 | 显示全部楼层
    进水经过散热器到出水,因此进出水温差永远是正值。因此该情况是不正常的。
    首先检查下水路,可能发动机出水后有暖风水路或油冷水路等,当设计不合理时,该水路压力出现异常,可能会导致散热器水倒流,因此进出水温差为负值。当松开油门后,各管路水流压力变化,可能水路流向又恢复正常。建议做水路流量排查。
    其他因素:如传感器布置是否有热源干扰、路是否有排气管、增压器等干扰等。
    GMT+8, 4-5-2026 11:57 , Processed in 0.647904 second(s), 41 queries .
