  • 1780查看
变速箱泵与变速箱连接问题
发表于 9-7-2012 20:06:20 | 显示全部楼层
不知道你说的变速箱泵指的是什么?是应急转向泵还是用于变速箱强制润滑的润滑油泵?
 楼主| 发表于 29-5-2012 11:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱泵与变速箱的连接是怎么样的,与发动机怎么连接,是怎么样传动的,变速箱泵的工作原理,最好配图讲解谢谢各位大侠!
    擦汗
    10-5-2018 00:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 9-7-2012 22:17:49 | 显示全部楼层
    你讲得是液力变矩器的泵吧?花键连接的。
    发表于 10-7-2012 20:06:12 | 显示全部楼层
    唉,有看不懂,还要加紧学习啊
    搞个手动变速器就没有泵啊,什么变速箱泵,不知道
    发表于 19-8-2012 19:54:45 | 显示全部楼层
    这个问题有点模糊。。。。
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 20-8-2012 11:13:32 | 显示全部楼层
    如果是液力变矩器的话,个人有如下意见:
    1. 液力变矩器需要与驱动盘连接,一般液力变矩器与变速器总成装配在一起,与发动机合装时,发动机侧会预留一个安装孔,螺栓拧紧设备通过这个孔安装驱动盘与液力变矩器,为了保证螺栓连接不发生漏装等装配错位,一般会设定一颗标识螺栓;
    2. 至于工作原理,可以查看本论坛中相关知识,最经典的就是两个风扇对吹。。。
    发表于 11-9-2012 21:20:09 | 显示全部楼层
    楼主指的是自动变速器油泵吧!
    油泵是通过变矩器泵论及变矩器壳也是发动机驱动的,安装在变矩器和行星轮系中间,其作用是最重要的,因为其提供着自动变速器能传递动力的ATF压力油
    GMT+8, 1-5-2026 17:32 , Processed in 0.492892 second(s), 43 queries .
