  • 6512查看
  • 11回复
丰田佳美2.4亮发动机故障灯
发表于 29-5-2012 23:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码 P1135 空燃比(a/f)传感器加热电路故障(1列传感器1)   这是氧传感加热器坏了吗?(即第一颗)
发表于 30-5-2012 07:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
你测一下1,2脚的电阻和1,2脚对应的插头电源搭铁是否正常就知道了
 楼主| 发表于 30-5-2012 21:28:23 | 显示全部楼层
请问 正常电阻是多少啊·?
发表于 31-5-2012 10:45:38 | 显示全部楼层
正常电阻式多少
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-5-2012 11:55:01 | 显示全部楼层
    有妳、狠幸福 发表于 31-5-2012 10:45
    正常电阻式多少
    更换氧传奇。ok
    发表于 31-5-2012 13:10:13 | 显示全部楼层
    更换前氧传感器
    发表于 31-5-2012 14:22:05 | 显示全部楼层
    氧传感器加热器可以量,传感器量不了。
     楼主| 发表于 31-5-2012 22:13:32 | 显示全部楼层
    燃烧的热情 发表于 31-5-2012 14:22
    氧传感器加热器可以量,传感器量不了。
    该怎么量啊?
     楼主| 发表于 31-5-2012 22:15:09 | 显示全部楼层
    换了氧传感,现在车子正常了,谢谢
    发表于 6-6-2012 00:44:46 | 显示全部楼层
    你怎么知道故障码的?
    发表于 7-6-2012 22:04:55 | 显示全部楼层
    ||.P_y 发表于 31-5-2012 22:15
    换了氧传感,现在车子正常了,谢谢
    不同的车a/f的电阻不一样,要参考维修手册!
    发表于 25-8-2012 09:41:57 | 显示全部楼层
    先测量线路,没得问题就直接更换
    GMT+8, 15-6-2026 07:36 , Processed in 0.373446 second(s), 44 queries .
