  • 1757查看
  • 7回复
求助,带有abs制动的车辆怎么调整刹车
发表于 31-5-2012 08:35:37 | 显示全部楼层
盘式制动 那是碟片刹啊,大哥   后轮稍微的 来得慢 是正常现象
 楼主| 发表于 30-5-2012 22:03:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,带有abs的车辆怎么调整刹车,需要调整吗?四轮盘式制动,两后轮比前轮来得慢,急刹车会出现怂车现象,空气已排除,什么原因?谢谢!
发表于 30-5-2012 23:34:07 | 显示全部楼层
前松后紧知道不
    发表于 1-6-2012 12:32:23 | 显示全部楼层
    没用专业仪器测一测ABS没有问题吗
    发表于 6-6-2012 13:55:56 | 显示全部楼层
    做到现在我还是头一回听到碟刹还要调的问题?你的刹车盘的厚度是不是标准范围内?太薄了就要换啦!刹车软管有没有换过。分泵活动情况怎么样?
    发表于 9-6-2012 23:07:30 | 显示全部楼层
    我觉得这是重心转移问题,前刹负荷重多一些。因此前刹要比后刹大(规格,碟盘),所以力道大点是正常的。一般的车有点点头现象也是正常的。
    发表于 18-6-2012 12:11:58 | 显示全部楼层
    ABS盘式制动器,刹车是自动调整的,出现后面慢的原因有可能是盘和片磨损比较大,更换新的就解决了。
    发表于 18-6-2012 13:28:01 | 显示全部楼层
    应该不需要调吧
    GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.956291 second(s), 45 queries .
