  • 19009查看
  • 40回复
科鲁兹大灯远光不亮,亮了就关不掉了,请大师指点!
发表于 31-5-2012 08:26:02 | 显示全部楼层
还有其他故障现象吗???比如雨刮会自动打开、尾箱自动开启!!要不是电瓶问题就是BCM问题!!!!BCM路边摊是做不来的哦!!!要编程最少要七八百人工费!!!
 楼主| 发表于 30-5-2012 23:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 31-5-2012 11:25:26 | 显示全部楼层
907130177 发表于 31-5-2012 08:26
还有其他故障现象吗???比如雨刮会自动打开、尾箱自动开启!!要不是电瓶问题就是BCM问题!!!!BCM路边 ...
BCM就是电脑编程?偶谢谢
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-5-2012 11:51:07 | 显示全部楼层
    923084804 发表于 31-5-2012 11:25
    BCM就是电脑编程?偶谢谢
    车身电脑,BCM,找个专修就可以,不用去屁4s店。
    发表于 31-5-2012 21:43:39 | 显示全部楼层
    去4S店宰你没商量,顶专修店。
    发表于 5-6-2012 17:56:34 | 显示全部楼层
    把保险拔了看看还亮不亮,或把开关线拔掉,你就可以找到问题了
    发表于 7-6-2012 21:42:52 | 显示全部楼层
    去4s店,看看
    发表于 18-6-2012 10:29:13 | 显示全部楼层
    这应该是线路和车身电脑的问题.
    发表于 8-7-2012 21:44:42 | 显示全部楼层
    保鲜盒的问题我遇到过几台,还有可能是BCM
    发表于 31-7-2012 17:57:55 | 显示全部楼层
    保鲜盒的问题,要不就是BCM我遇到好几台了
    发表于 1-8-2012 18:08:41 | 显示全部楼层
    主要看看继电器
    发表于 6-8-2012 20:18:53 | 显示全部楼层
    换个保险盒就好了
    发表于 6-8-2012 21:52:58 | 显示全部楼层
    没遇到,,,求 正解
    发表于 3-9-2012 16:52:54 | 显示全部楼层
    没维修过期待结果
    发表于 4-10-2012 20:21:45 | 显示全部楼层
    把保险盒从车上拆下来,分解,远光继电器在保险盒夹层里,继电器坏的可能性比较大。
    GMT+8, 4-5-2026 10:57 , Processed in 0.578313 second(s), 53 queries .
