  • 2802查看
手动变速器分离轴承与分离拨叉的配合及杠杆比如何设计???
发表于 9-7-2012 19:38:22 | 显示全部楼层
甄小明 发表于 13-6-2012 21:38
如果杠杆比确定了,分离拨叉与分离支钉的接触方式怎么确定,现在大部分都是球面接触,这样的接触方式好吗 ...
你说的好像是推式的离合器吧?分离拨叉与分离支钉可通过铰链连接,这样的话,为了避免运动干涉,拨叉与分离套筒的接触处要采用曲面接触
 楼主| 发表于 1-6-2012 22:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,手动变速器分离轴承与分离拨叉的配合及杠杆比如何设计???
发表于 12-6-2012 20:28:04 | 显示全部楼层
杠杆比主要取决于你的空间布置、离合器踏板行程和力的目标值
 楼主| 发表于 13-6-2012 21:38:36 | 显示全部楼层
如果杠杆比确定了,分离拨叉与分离支钉的接触方式怎么确定,现在大部分都是球面接触,这样的接触方式好吗,这样的接触方式的杠杆比能保证一个确切的数值吗??还有没有其他的接触方式??
GMT+8, 28-4-2026 16:49 , Processed in 1.099422 second(s), 43 queries .
