  • 2658查看
发动机充电电压是稳定的吗?
发表于 2-6-2012 10:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机充电机充电电压是不是不稳定的,是随着转速变化的对不。
切割磁感线随速度产生的电压随转速升高,但是镇流器干啥子用呢,我有一台车子充电电压低时低到6V多,高转速时高达17V
发表于 4-6-2012 11:09:44 | 显示全部楼层
应该不叫镇流器吧?你说的是整流器,就是个整流电路  ,交流与直流电间的转换.发电机的电压是不稳定的 你要稳定地电压就必须得有稳压电路的支持,如果没有稳压电路,就是和电机功率相关了
发表于 12-6-2012 00:22:58 | 显示全部楼层
我觉得可能转速越高电压越高,踩高转速时大灯要这一些哦
发表于 14-6-2012 17:24:29 | 显示全部楼层
低到6v,如果是电喷车,ECU供电会正常吗?
电压有波动,应该波动不会很大。 12V电瓶,启动时会下降到9V多左右,启动后,恢复,发电机工作后,电压会高一点,看了下采集的数据,会达到14V左右
发表于 20-1-2013 10:54:59 | 显示全部楼层
摩托车上有一个电器元件叫-整流调压器,就是负责对磁电机(发电机)的输出电压进行处理的。
由于发电机输出的电压是交流,且随着转速的增加电压增加,因此需要将交流转换为直流(整流),高转速下,电压太高,需要限制(调压)。
另整流调压器的特性需要和磁电机的输出(发电能力)进行匹配。例如1500rpm时,磁电机的输出电流应不小于规定(例如14v,5A),以免长期怠速馈电。
最高转速时不大于(例如14v,12A),以免调压器发热量太大,烧毁电子元器件。
建议你去找一些关于摩托车电器的资料,可以了解更详细的介绍。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
GMT+8, 3-5-2026 20:10 , Processed in 0.755551 second(s), 42 queries .
