  • 3296查看
  • 13回复
发动机的轻(小)、中、重(大)负荷时如何划分的?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-6-2012 15:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常遇到发动机的负荷问题,基本用轻(小)、中、重(大)来表述,有没有一个具体的数值?是通过转速来划分的吗?谁知道怎样划分请指导一下。谢谢!
    发表于 3-6-2012 00:09:10 | 显示全部楼层
    转速与扭矩。
    发表于 3-6-2012 08:43:59 | 显示全部楼层
    不同的发动机应该是不一样的吧
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 4-6-2012 10:52:56 | 显示全部楼层
    昨天看了一下书,应该是通过节气门开度来划分,具体的参数“有效必燃油消耗量”,首先从怠速工况开始,测定“最大功率”的转速和燃油消耗情况,然后设定N个转速值,测定每个转速值的最大功率和燃油消耗情况,最后划出一条曲线。由于描述的比较笼统,需要慢慢消化,如果有老师能够用更加通俗的语言解释一下,多多感谢。我们天天说低负荷、高负荷,从专业角度来理解,怎样会即通俗、又好理解?
    发表于 31-10-2012 14:12:22 | 显示全部楼层
    因为负荷的表现类型有多种,如:载重负荷、坡度负荷、电负荷、空调发电机等的皮带链条负荷、以及车辆自身的各种摩擦负荷……,要想通过一个标准来记算可能有一点难度,但有一点,所有这些变量都会集中到“节气门开度”这个位置来,通过它的开度大小来满足所有负荷的需要,
    没有看到书上提过具体的标准,倒是听到坊间说到过,用节气门开度大小来表达负荷大小,只是具体数字说法不统一,也就理解成一个大概的意思,一种概念了,希望对你有用:
    怠速/小负荷:节气门开度 25%以下;
    中等负荷:节气门开度 25-75(或80)%
    大负荷/全负荷:节气门开度 75(或80)%
    补充内容 (31-10-2012 15:38):
    大负荷/全负荷:节气门开度 75(或80)% 以上
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 31-10-2012 14:48:46 | 显示全部楼层
    维修手册2012 发表于 31-10-2012 14:12
    因为负荷的表现类型有多种,如:载重负荷、坡度负荷、电负荷、空调发电机等的皮带链条负荷、以及车辆自身的 ...
    真的谢谢了!今后向你好好学习!
    发表于 31-10-2012 16:27:18 | 显示全部楼层
    所谓负荷的大中小或者满负荷,这个东西本就不是一个精确的说法,只是一个大概的描述,比如发动机在某一转速下有200Nm的最大扭矩,那么我可以说120是中负荷,180是中大负荷,200Nm就是满负荷,20Nm是小负荷。这样说清楚了吧。就像形容一个瓶子实际装水量与容积之间的关系。用扭矩比节气门好一点,因为节气门只适用于汽油机,不能代表柴油机。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 1-11-2012 09:16:59 | 显示全部楼层
    zhslxq 发表于 31-10-2012 16:27
    所谓负荷的大中小或者满负荷,这个东西本就不是一个精确的说法,只是一个大概的描述,比如发动机在某一转速 ...
    有没有可能把这个问题精确化?或者换一个参数来说明发动机的负荷状态?大家经常使用的概念如此粗放,很容易照成交流误解。
    发表于 1-11-2012 11:45:32 | 显示全部楼层
    yinqing 发表于 1-11-2012 09:16
    有没有可能把这个问题精确化?或者换一个参数来说明发动机的负荷状态?大家经常使用的概念如此粗放,很容 ...
    可以啊,如果你需要说的比较精确的话。用实际的扭矩/当前转速下的最大扭矩×100%,这个百分比就很精确了。有一点要强调,负荷都是针对某个转速来说的,同一个扭矩在不同转速下负荷百分比是不一样的。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 1-11-2012 12:04:51 | 显示全部楼层
    谢谢!这样表述是精确一些,在实际中如何操作还得再想一下。
    发表于 1-11-2012 15:06:04 | 显示全部楼层
    应该是功率吧
    发表于 2-11-2012 10:08:56 | 显示全部楼层
    看发动机的负荷特性曲线,横坐标一般是功率
    发表于 2-11-2012 10:18:19 | 显示全部楼层
    负荷大小说的是油门或者是节气门的开度,如果是汽油机则是节气门的开度,要是柴油机则是油门开度,油门全开则是满负荷,开到一半大小,就是重负荷,依次类推吧
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-12-2012 19:46:07 | 显示全部楼层
    发动机特性图上对应的各个转速的扭矩应该是最大扭矩
    GMT+8, 3-5-2026 20:11 , Processed in 0.405946 second(s), 52 queries .
