  • 3646查看
  • 15回复
桥车和suv的柴油机为什么不做2升一下的排量
发表于 2-6-2012 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥车和suv的柴油机为什么不做2升一下的排量!那样不是更省油 像汽油机一样做小一点!现在不是说高压共轨很牛逼吗?不能解决那问题吗
 楼主| 发表于 3-6-2012 11:58:28 | 显示全部楼层
有高手回答一下不?
发表于 25-6-2012 15:02:41 | 显示全部楼层
柴油压缩比大,一般不做小排量的,排量越大效率越高
发表于 15-7-2012 20:39:53 | 显示全部楼层
柴油机的优势就是压缩比大   而且转速一般比较低   只有做大排量  也就是做大缸径才能保证低速的扭矩
发表于 16-7-2012 19:38:30 | 显示全部楼层
小缸径不是不行,如果要做小缸径就要加大活塞行程,这样才能保证能够产生足够大的压缩压力,但是增大行程会致使发动机变得更大,所以就只好做大缸径,而缸径大了以后一般的轿车的扭矩就已经够了,这样就没必要做多缸机了,所以这就产生了一个新的制约。其实总的来说这与柴油和汽油自身的特性有直接关系,柴油燃烧的慢而且要利用大的压缩比才能燃烧,而汽油的特性恰恰相反,所以汽油更适合造小缸径短活塞行程。这也就解释了小排量的柴油机为什么没有做的原因。
发表于 19-7-2012 08:32:59 | 显示全部楼层
大众就有1.9TDI和1.9SDI的发动机
发表于 1-8-2012 21:54:15 | 显示全部楼层
在内燃机设计这本书里面说过,柴油机缸径最好不要小于85mm,换算下来,差不多排量是2l了,不能再小了。
发表于 25-10-2012 09:46:42 | 显示全部楼层
云内有D09呢?
发表于 26-10-2012 11:29:17 | 显示全部楼层
奇瑞有一个1.0的柴油机。
发表于 27-10-2012 22:12:29 | 显示全部楼层
呵呵,我现在就在做小排量的柴油机,1.5L以下4缸机,标定转速在4000转。
之所以小排量的难做,前面有童鞋也提到了缸径问题,比如我们做的那款,缸径比较小,小于70,所以整个燃烧室都在活塞顶部。其实小排量高速机最大的难点是它的转速,众所周知,柴油机的爆发压力大,如果转速再高起来的话,对于曲柄连机构以及缸体是一个极大考验,轴瓦问题是层出不穷。
 楼主| 发表于 30-10-2012 12:21:42 | 显示全部楼层
喝可乐不打嗝 发表于 26-10-2012 11:29
奇瑞有一个1.0的柴油机。
不是吧  ?哪款车?
 楼主| 发表于 30-10-2012 12:22:49 | 显示全部楼层
之所以小排量的难做,前面有童鞋也 ...
高手请问在哪里高就啊?
    发表于 13-12-2012 22:56:05 | 显示全部楼层
    楼主,柴油机小型化在国外已经很多年了,而且技术很成熟了,你有时间可以看看国外的文献。 中国的技术还达不到,所以无法在市面看到。最关键的是中国的柴油质量太差,国家领导人都不坐柴油车,所以,油品迟迟上不来,国家发改委也没有动力哦, 嗨,说远了
    发表于 23-12-2012 22:00:18 | 显示全部楼层
    蟑螂先生 发表于 30-10-2012 12:21
    不是吧  ?哪款车?
    奇瑞、开瑞、优优、柴油版。
    发表于 23-12-2012 22:14:46 | 显示全部楼层
    2L以下排量大小,技术上没有什么问题。
    GMT+8, 8-5-2026 00:31 , Processed in 0.948422 second(s), 53 queries .
