  • 566查看
润滑系统全面保养
发表于 3-6-2012 09:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑系统全面保养不但有利于增加润滑油的润滑、高温粘度、抗氧化和抗极压保护能力外,大大降低发动机的冷起动磨损。大家知道,发动机磨损65%都是由冷起动瞬间造成的。好的机油添加剂成份在增加机油的附着性能,形成一层保护油膜的同时,还能增加机油低温流动性能,使机油在起动瞬间内,达到所需要润滑的部位,从而使发动机的磨损降低到最低限度。润滑系统使发动机内部保持清洁。曲轴箱内的油泥、胶质等积炭会增加机油的粘度,增加冷起动磨损,严重的还会堵塞油道。机油添加剂能够抗氧化,能延缓油泥等积炭的生长期,从而使发动机保持清洁,加强了机油的润滑性能。
发表于 19-4-2025 03:47:22 | 显示全部楼层
针对润滑系统全面保养的重要性,作为汽车工程师,深知其能有效提升发动机性能并延长使用寿命。全面保养能增强润滑油的润滑效果、高温粘度、抗氧化和抗极压保护能力,显著降低发动机冷起动磨损,此磨损占发动机总磨损的相当一部分。此外,润滑系统保养还能保持发动机内部清洁,减少油泥和积炭的产生,这些杂质会增大机油粘度并堵塞油道。机油添加剂能提升机油性能,包括抗氧化性、附着性和流动性,确保机油在启动瞬间快速到达各润滑部位。因此,定期对润滑系统进行全面保养是确保发动机健康运行的必要措施。
针对润滑系统全面保养的重要性,作为汽车工程师,深知其能大大提升发动机的运行效率和寿命。全面保养不仅能增强润滑油的润滑性能、高温粘度和抗氧化能力,更能降低发动机冷起动磨损,其中大部分发动机磨损发生在冷启动瞬间。优质机油添加剂能提升机油的附着性能,形成保护油膜,并增强机油的低温流动性,确保机油在启动瞬间到达所有需要润滑的部位。此外,它还能保持发动机内部清洁,防止油泥和胶质积炭的产生,这些积炭会增加机油粘度,严重时还会堵塞油道。因此,定期进行全面润滑系统保养至关重要。
GMT+8, 27-8-2025 06:02 , Processed in 0.337169 second(s), 33 queries .
