  • 1507查看
  • 12回复
空调出风口吹出的是热风为什么
发表于 8-6-2012 22:01:13 | 显示全部楼层
检查暖风机的风门,有可能是暖风阀的问题
发表于 9-6-2012 05:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是不是开空调的时候?如果是的话…那么就是制冷剂不足…宝马就是这种情况了…
发表于 9-6-2012 14:59:46 | 显示全部楼层
想说的楼上都说了...
 楼主| 发表于 4-6-2012 19:18:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款桑塔纳2000空调出风口中间的是冷风 两边是热风这是怎么一回事
    发表于 5-6-2012 10:58:48 | 显示全部楼层
    按说一个出风通道啊,怎么会吹出不同的风呢?可能是由于两边的通道经过发动机了吧。
    发表于 7-6-2012 10:09:14 | 显示全部楼层
    前几天遇到过和你一样的,我的这个是暖风阀没有关到位,你查查看
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-6-2012 21:54:02 | 显示全部楼层
    要检查暖风机的风门和风道的风门。
    发表于 7-6-2012 22:58:07 | 显示全部楼层
    建议检查  暖风好冷风的且焕阀   关闭情况   还有   空调的风道   看是否存在漏气的部位
    发表于 9-6-2012 10:26:45 | 显示全部楼层
    制冷剂不足时一方面,风门关闭不严也有可能,都检查一下
    发表于 8-6-2012 18:50:47 | 显示全部楼层
    要检查暖风机的风门和风道的风门
    发表于 8-6-2012 19:39:04 | 显示全部楼层
    建议看下暖温水阀...阀门关闭不严的话换一个就OK了
     楼主| 发表于 9-6-2012 15:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
    水若无痕 发表于 9-6-2012 05:36 你说的是不是开空调的时候?如果是的话…那么就是制冷剂不足…宝马就是这种情况了…
    宝马有这情况吗!是宝马那款车!我说的问题是两边热风中间冷风哦!
    发表于 10-6-2012 10:17:52 | 显示全部楼层
    是暖风阀没有关到位
                                                 应该是这个问题     先把暖风关住    再看看有没有别的问题
    GMT+8, 7-5-2026 08:21 , Processed in 0.403991 second(s), 46 queries .
