  • 3320查看
  • 9回复
ECU中会记录发动机某个气缸不规则断火,这个故障码怎么来的,并且怎么解决
发表于 9-6-2012 08:52:20 | 显示全部楼层
同意上位说的
 楼主| 发表于 4-6-2012 21:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECU中会记录发动机某个气缸不规则断火,这个故障码怎么来的,并且怎么解决?有人说换火花塞,有人说换火花塞思路不正确。?
发表于 5-6-2012 09:55:26 | 显示全部楼层
断火不一定是高压不点火。
这个故障码是曲位传感器监测曲轴运动速度,发动机转速在每一个燃烧周期中因压缩和点火而发生变化。当全部4个汽缸都被检测时,各个发动机转速的变化被重叠,从而产生出一条合成曲线。发动机转速传感器测量该曲线,发动机控制单元检测该曲线并把它与典型的发动机数据进行比较,识别失火。
所谓“失火”,通俗讲就是缺缸、断缸、断火、不点火、燃烧不良。从广义上理解为由于可燃混合汽配比超差(过浓或过稀)、发动机机械原因、点火系统故 障等引起的点火能量小、燃烧质量差、燃烧不完全或完全不燃烧的一种不正常的燃烧状况。
发表于 13-6-2012 12:13:56 | 显示全部楼层
同意楼上观点,学习了
发表于 13-6-2012 22:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
有些车子是靠点火线圈判断的,汽缸压缩好的时候,点火线圈点火的时候电弧会很大,如果该汽缸无压缩,点火线圈之间的电弧会很小,
发表于 23-6-2012 21:53:24 | 显示全部楼层
曲轴信号判断。这就是为什么要这么齿了,呵呵  缺火,三个因素,气,电,油
发表于 25-6-2012 14:46:34 | 显示全部楼层
电脑有问题我遇见过
发表于 22-6-2012 10:00:12 | 显示全部楼层
电脑是根据发动机转速传感器(曲轴位置传感器)来辨别是,气缸工作会产生加速度,没有加速度电脑会识别这个缸不工作,”失火“不是单纯的断火,它是指这个缸不工作或工作不好,原因不局限于点火,与油路,电路,缸压,电控等都有关系,要综合考虑,不要只换火花塞。
 楼主| 发表于 22-7-2012 22:52:25 | 显示全部楼层
一点通. 发表于 25-6-2012 14:46
电脑有问题我遇见过
恩,有可能,但是概率很小,可惜也没有新的电脑能换下来试一试....
发表于 25-8-2012 22:33:46 | 显示全部楼层
别克车用电脑可以看到缺火数据,但不是曲轴传感器给的信号,是
GMT+8, 15-5-2026 07:01 , Processed in 1.067062 second(s), 49 queries .
